Ауди А6 С7 2017 года начала резко брать масло
malezi777
Авто: Ауди А6 с7
Сообщение malezi777 » 09 окт 2023, 21:07
Ауди А6 С7 2017 года 2.0 TDI 140kW 190 л.с. на 118 тыс. начала брать 2 литра на 1000 км (прям резко). До начала проблем заливал vag из Польшы. Перепробовал 4 вида масел за 10 000 км: motul, vag, castrol, vag. До 120 не брало совсем ни грамма. Ездил в Минск сервис не было ни ошибок, ничем помочь не могут. Не понимают, что могло случиться. При этом работа и тяга автомобиля не поменялась. Видимых подтеков нет. Фильтра и масла менялись на ТО. Поменяли диафрагму грибка сапуна недели 2 назад - не помогло. Эксплуатировал бережно, средний расход за 120 000 пробега составил 5.6 литров на 100. Что происходит ? Может кто что подскажет ?
mitt1
Авто: A6 C6 2.0TDI
Сообщение mitt1 » 05 ноя 2023, 12:12
Так всегда у всех происходит. Всегда виновато масло. До этого не брало, залил другое, тысячу проехал - взяла 2 литра. Никто не хочет слышать о том, что двигатель не возможно за такой пробег убить дешёвым маслом, а вот без масла двигатель можно убить за секунд 20. Главное, что бы в двигателе масло было и насос создавал достаточное давление. Для сведения - до санкций завод и сервис Ваг лили масло Лукойл.
Отправлено спустя 2 минуты 25 секунды:
malezi777 писал(а):Источник цитаты Ауди А6 С7 2017 года 2.0 TDI 140kW 190 л.с. на 118 тыс. начала брать 2 литра на 1000 км (прям резко). До начала проблем заливал vag из Польшы. Перепробовал 4 вида масел за 10 000 км: motul, vag, castrol, vag. До 120 не брало совсем ни грамма. Ездил в Минск сервис не было ни ошибок, ничем помочь не могут. Не понимают, что могло случиться. При этом работа и тяга автомобиля не поменялась. Видимых подтеков нет. Фильтра и масла менялись на ТО. Поменяли диафрагму грибка сапуна недели 2 назад - не помогло. Эксплуатировал бережно, средний расход за 120 000 пробега составил 5.6 литров на 100. Что происходит ? Может кто что подскажет ?
В Вашем случае - разборка, дефектовка, ремонт.
Сообщение DIA » 06 ноя 2023, 07:56
Похожее не разбираясь лечил весной. чел был из за Мурманска там где летом холодно в пальто за ценой не постоит.
Тупо замена колец мск турбина клапанная крышка и все :good:
mitt1 писал(а):Источник цитаты Никто не хочет слышать о том, что двигатель не возможно за такой пробег убить дешёвым
Это всю жизнь всем говорю и пишу тут не ВЕРЯТЬ туда хоть подсолнечное залей жить будет если
mitt1 писал(а):Источник цитаты масло было и насос создавал достаточное давление
А есть отдельные эстеты так они масло меняют при 5-8 тыщ. :facepalm: Деньги девать некуда. :yes:
Сообщение fender » 10 ноя 2023, 20:21
mitt1 писал(а):Источник цитаты Для сведения - до санкций завод и сервис Ваг лили масло Лукойл.
у соседей на сервисе лили лучок, на нашем - стояли в продаже европейские канистры. полагаю и в бочках было такое же.
Сообщение bykot » 08 дек 2023, 09:25
malezi777 писал(а):Источник цитаты Эксплуатировал бережно, средний расход за 120 000 пробега составил 5.6 литров на 100
может надо было все таки поднаваливать?
Сообщение Паша » 09 апр 2024, 08:24
mitt1 писал(а):Источник цитаты В Вашем случае - разборка, дефектовка, ремонт.
Соглашусь.
Если снаружи масла нет - оно внутри. На мой взгляд причина в некачественном масле.
Я на подобном моторе отъездил около 90.000 км (детали в подписи). При продаже авто на пробеге 200К км масло мотор не брал вообще. В Германии масло меняли каждые 30.000 км. я менял каждые 15.000. Лил только оригинал из Польши и РБ :pardon:
