Не заводиться
Serzhik
- Темы: 4
- Авто: A4 1.8т
Не заводиться
Дело было так !завел машину чувствую подтраивает.вышел пошевелил провода и катушки все перестало ,проехал пару км опять начало троить(трести)машину.заглушил вышел потрогал провода катушки и все машина не завелась на трос и и в гараж.первым делом проверил есть ли топливо давление как оказалось есть стравил завожу давления нету подумал что реле снял посмотрел проверил счелкает .ладно снял колбу разобрал достал моторчик на прямую работает подключаю фишку включаю зажигание не подаёт топливо .вопрос в том куда дальше копать и смотреть?а4б7 2006 г1.8 т BFB
Не заводиться
Serzhik писал(а):Источник цитаты вопрос в том куда дальше копать
Контакты провода разъемы фишки реле предохранители, окисел провода и на корпус тоже, не помешает васек с электросхемами и тестером пойдет и прозвонка обычная из лампочки
Serzhik писал(а):Источник цитаты смотреть?
Это куда вам больше нравится в даль ширину или высоту сами определитесь по ходу.
Serzhik писал(а):Источник цитаты подключаю фишку включаю зажигание не подаёт топливо
Не все авто включают насос при вкл зажигания стартером крутануть надо. Как помню пиндосы этим страдали.
Не заводиться
Видимо не все из Пиндосии. У меня сейчас A4 B7 оттуда, так в ней насос качает при включении зажигания. Слышно первые несколько секунд.DIA писал(а):Источник цитаты... Не все авто включают насос при вкл зажигания стартером крутануть надо. Как помню пиндосы этим страдали.
