С включенным потребителем нет заряда на ХХ
investr
Авто: audi a4 b6 1.9 tdi AVF
Сообщение investr » 10 янв 2021, 23:37
Всем привет. В чем может быть проблема: генератор перестал давать заряд на холостых, вернее с включённым потребителем, например ближний свет. Если дать газу до 1400 оборотов и держать, то появляется положенных 14.3В. А на холостом падает примерно до 12.2В, но если выключить потребители то 14.3В набирается за пару секунд. На ходу все тоже ок, а на холостом ну никак. В чем может быть дело?
Сообщение fender » 11 янв 2021, 08:23
investr писал(а):Источник цитаты генератор перестал давать заряд на холостых, вернее с включённым потребителем
вероятно от того, что на хх генератор не способен "выдать" полную мощность.
заявленный номинальный ток генератора, вырабатывается при 2к оборотах.
для понимания - картинка.
это если исключить неисправности, типа плохих контактов,проводов, самого генератора.
Сообщение DIA » 11 янв 2021, 09:02
investr писал(а):Источник цитаты на холостом падает примерно до 12.2В,
Очень мало не должно быть так, обычно просаживается до 13-13.8 НО :!: Вы уверены в своем приборе :?: А то тут один как то измерял :rofl:
investr писал(а):Источник цитаты В чем может быть дело?
А что спецы, станция электрик говорят, не ужели ни кто не может разобраться с простейшей задачей:???:
Сообщение MAXIMILIAN » 11 янв 2021, 22:37
investr, 31.12.2020 надо было ехать продлевать гарантию на АКБ. В гаражах был "Алектрик," которым мне намерил 13.8.Типа не едь на гарантию, не продлят.Поехал в мастерскую по гарантии и там прибор показал 14.3 В.Гарантию продлил.По приезду домой, подключил свой мультиметр, тоже 14.3 В.Как то так.А то, генератор на ремонт, капут щеткам, диодам, мосту или якорю)
Сообщение fender » 12 янв 2021, 10:05
MAXIMILIAN писал(а):Источник цитаты "Алектрик," которым мне намерил 13.8.
спец прибор у "алектрика", однако. показывает в сторону зеленых президентов... :-D
