Адаптация заслонок
Orso
Темы: 12
Авто: A6 2.5TDI AKN quattro 6МКПП
Адаптация заслонок
Сообщение Orso » 03 фев 2020, 02:06
Появилась проблема - иногда печка начинает резко дуть холодным воздухом. Такое ощущение что заслонка глючит какая-то. Пробовал делать адаптацию адаптацию. Подскажите по цифрам всё в норме или что-то все таки не так.
Отправлено спустя 59 секунды:
Вроде как должны во всех ячейках нули быть?
Адаптация заслонок
Сообщение Паша » 03 фев 2020, 09:24
Как адаптацию делали?
Вот в специальной теме я расписывал процесс:
Паша писал(а):Источник цитаты Адаптация заслонок климат-контроля
Включаем зажигание, двигатель не заводим!
08 – Клима
10 – Адаптация
Записываем «0» в память (базовые, заводские установки)
04 – Базовые установки
Выбираем канал 001, и жмем «выполнить», ждем, пока система «пошевелит» все заслонки.
Результат окончания адаптации 4 нуля в 4-х окнах.
По идее должны быть нули везде. Ошибок по блоку климата нет?
Orso
Темы: 12
Адаптация заслонок
Сообщение Orso » 03 фев 2020, 13:07
Да, именно по этой схеме делал. Но вопросы возникли когда увидел что окна то там не четыре совсем...
Адаптация заслонок
Сообщение Паша » 03 фев 2020, 13:10
Главное что процесс завершился.
Что с ошибками?
Orso
Темы: 12
Адаптация заслонок
Сообщение Orso » 03 фев 2020, 14:06
Паша писал(а):Источник цитаты Главное что процесс завершился.
Что с ошибками?
Поездил два дня, ошибок нет пока. Смущает все таки наличие цифр в десятом окне, причем каждую попытку адаптации они были разные. Десятое это какая заслонка будет?
Сегодня попробую еще попереключать виды обдува все поочереди, может вылезет что.
Адаптация заслонок
Сообщение Паша » 03 фев 2020, 14:23
У Вас адаптер старенький, label файл вроде подгружен какой-то а подписей нет по окошками. Можем моим попробовать с актуальной версией софта.
На просторах интернета есть информация что 10 окно показывает данные по задней левой заслонке для пассажиров. Включите обдув на максимум и влажной рукой проверьте дует или нет из задних дефлекторов.
Можете еще кодировку блока климат-контроля проверить, на всякий случай:
00?xx: Country
0 = Rest of World (RoW)
1 = Nort American Region (NAR)
2 = Japan (JP)
00x?x: Engine (Cylinder)
4 = 4-Cylinder Engine
6 = 6-Cylinder Engine
8 = 8-Cylinder Engine
00xx?: Vehicle & Engine (Type)
0 = Gasoline Engine with Left-Hand-Drive (LHD)
1 = Gasoline Engine with Right-Hand-Drive (RHD)
3 = Diesel Engine with Left-Hand-Drive (LHD)
4 = Diesel Engine with Right-Hand-Drive (RHD)
Отправлено спустя 5 минуты 23 секунды:
Orso, извините, только сейчас заметил, что Вы из Берёзы.
Ждите ошибку, климат её должен выдать, если какая-либо заслонка не отработает как нужно.
Orso
Темы: 12
Адаптация заслонок
Сообщение Orso » 03 фев 2020, 19:03
из задних дефлекторов даже не на максимуме при нажатой кнопке обдува только "в ноги" дует отлично
Адаптация заслонок
Сообщение Паша » 03 фев 2020, 22:00
Orso, ну значит все хорошо. У многих при адаптации последнее окно не выдаёт нули. Поэтому катайтесь и время от времени подключайтесь ошибки глянуть. Заслонки все с потенциометрами - если что машина вам сообщит.
