Адаптация фар Audi A5
Powel
Авто: Q5 2,0
Сообщение Powel » 13 сен 2019, 18:53
Помогите плиз., адаптировать фары-ошибка корректора после снятия. Пивко с меня. Минск. Audi a5 2008
адаптация фар
Сообщение Паша » 22 сен 2019, 09:56
Powel, есть же тема по похожей проблеме - Headlight Range Control Defective A6 C6.
Можем пощупать Васей Диагностом, попробовать адаптацию сделать, если в этом вопрос.
Powel
Авто: Q5 2,0
адаптация фар
Сообщение Powel » 24 сен 2019, 20:24
Надеюсь,в этом-диоды в ресничке меняли (перегорело несколько штук),соотв., фару снимали и я проехал без нее.Диоды,кстати,по яркости не подошли со второй((
На адаптацию записался на сто,но спасибо за ответ.
адаптация фар
Сообщение Паша » 24 сен 2019, 22:28
Powel, можем бесплатно сами попробовать. На СТО успеете.
Powel
Авто: Q5 2,0
адаптация фар
Сообщение Powel » 26 сен 2019, 23:29
Я готов :good:
адаптация фар
Сообщение Паша » 27 сен 2019, 09:11
Powel, отправил контакты в ЛС.
Попробуем, потом тут отпишемся.
адаптация фар
Сообщение Паша » 14 окт 2019, 09:17
Докладываю. Вчера Powel приехал на Съезд Клуба и сразу же занялись машинкой. В блоке "55 - Корректор фар" висела ошибка:
Код: Выбрать все
Адрес 55: Корректор фар  Файл QML: 8K0-907-357.clb
Номер детали VW/Audi: 8K0 907 357 B
Компонент и/или версия: Dynamische LWR  H01 0010
Кодировка: 0000001
Код мастерской: WSC 06324 000 00000
01534 - Подача сигнала управления на исп.дв. корректора левой фары(V48)
            010 - Разорвана цепь или замыкание на плюс - Индикатор неисправности ВКЛ
             Стоп-кадр:
                    Биты состояния: 11101010
                    Приоритетность: 2
                    Счётчик возникновения ошибки: 2
                    Индекс забывания: 227
                    Пробег: 204657 km
                    Отсчет времени: 0
                    Дата: 2019.08.25
                    Время: 11:58:15
Именно эту фару Павлу разбирали и перепаивали светодиоды. Ошибку я сбросил, она удалилась, с панели исчезла. Дальше сделал адаптацию фар, она прошла нормально и завершилась. Предложил Павлу сделать кружок по парковке с включенными фарами, чтобы корректор смог поработать. Владелец авто вернулся довольным - ошибка не появилась.
Адаптацию делал по инструкции, которую применял и для своей старой Audi A6 C6 (ссылка в этой теме выше).
P.S. Павел, пиво выпил Ваше вчера, спасибо :hi:
Сообщение Yusg » 14 окт 2019, 22:23
Паша, повеселил пробег и перегоревшие светодиоды...исходя из моих данных, что то не сходится...
Сообщение Паша » 15 окт 2019, 10:09
Yusg, там машинка по СНГ покаталась, Денису я показал на месте интересные вещи, так что твои данные верны :yes:
Кстати, диоды Клубный мастер Юра не взялся перепаивать. Я посоветовать Павлу тоже никого не смог, не знаю кто это может сделать качественно.
Powel
Авто: Q5 2,0
Сообщение Powel » 19 окт 2019, 12:57
Да, все ок! адаптация успешна-ошибок нет,+ настроили еще пару плюшек)….а что с пробегом? машина полностью с сервисной книжкой, к каждому посещению прилагаются акты выполненных работ 5 лет Киевского Ауди Центра, теперь добавился Минский (менял цепь, масляные сервисы),….диоды-за 10 лет могли перегореть, к сожалению,ничего нет вечного...Мастера могу посоветовать,занимается по всем маркам,но,повторюсь, не подобрал по цвету, теперь как у хаски дхо) - но уже не парит особо. Фары,соотв., не разборные,только "вскрытие", затем герметизация-это для диодов...
Powel
Авто: Q5 2,0
Сообщение Powel » 20 окт 2019, 20:37
Yusg писал(а):Источник цитаты Паша, повеселил пробег и перегоревшие светодиоды...исходя из моих данных, что то не сходится...
А можно поподробнее...или вангуете?)
Сообщение Паша » 20 окт 2019, 21:16
Powel, все нормально :) Лучше не расстраиваться. В любом случае история обслуживания делается ДО покупки авто.
Выше скорее всего дело в том, что у Yusg пробег перевалил давно за 200К, а диоды на месте и чувствуют себя хорошо.
Powel
Авто: Q5 2,0
Сообщение Powel » 01 ноя 2019, 10:39
Мои поздравления Yusg тогда и его диодам- дальнейшей безотказной эксплуатации!) А за что расстраиваться-я же говорю,диоды меняются,если у кого будет такая проблема,ставят, даже с функцией поворотников,как у новых моделей,но при снятие фар-требуется адаптация. И да, история делается ДО, не наперед же)))
Сообщение Yusg » 02 ноя 2019, 19:51
Паша, все верно пробег вплотную приблизился к 270тыс.км из которых 140тыс. мои . Учитывая тот факт, что диоды светят постоянно и установлены одного производителя / марки можно по пробегу оценить ресурс диодов ....
Powel
Авто: Q5 2,0
Сообщение Powel » 16 ноя 2019, 18:28
:shock2:
Сообщение Паша » 16 ноя 2019, 22:25
Powel, он их включает только по выходным :hahaha:
Болячка с этими LED была в те года. Так что кому-то повезло, ком-то нет. Главное что есть люди, которые могут помочь с ремонтом.
Powel
Авто: Q5 2,0
Сообщение Powel » 17 ноя 2019, 13:06
и,потом, с адаптацией)!
Отправлено спустя 1 минуту 40 секунды:
Павел, а гляньте личку,плиз…
