Диодный габарит в заднем фонаре не горит
Обсуждение Audi A3 (2004- )
Accid
Авто: Audi A3 Sportback 8P 1.8T BZB
Сообщение Accid » 16 окт 2018, 11:58
Доброго дня всем!
Имеется Audi A3 8P 2008 год (дорестайлинг). Предыдущий владелец установил на нее задние фонари от рестайлинга с диодными габаритами. Все было хорошо, все красиво. Но в один из дней в правом фонаре погасла одна из двух лампочек стопа. Дело простое, купил лампочку, снял фонарь, заменил. Через несколько дней после замены заметил, что теперь перестал гореть габарит в той фаре. Я не уверен, что замена лампочки стопа связана с неисправностью габарита, но не исключаю, что я мог где-то напортачить (хотя, если честно, не знаю, где там можно было что-то испортить).
Дальше взялся проверять. Сама светодиодная полоса в фаре работает (подключение напрямую к аккумулятору), фонарь в сборе тоже горит, через переходник (который превращает 4-контактный разъем в 6-контактный) тоже работает. А вот при подключении к бортовой сети не работает. Судя по показаниям тестера (конечно, если я правильные клеммы проверял), на колодку подключения переходника не приходит напряжение (менее 1В показывает). Есть подозрение, что дело может оказаться в 4-пиновой колодке (один из контактов утоплен немного больше, чем остальные, и судя по всему он и идет на габарит), просто не хочется резать с высокой вероятностью сделать это впустую. Вариант "не достает" до ответной части не прокатывает, ибо жало тестера до металлической контактной части достает.
Отсюда вопросы:
– Может у кого-то есть распиновка разъемов для подключения задних фонарей на рестайлинг и дорестайлинг (или хотя бы цветовое обозначение проводов)?
– Может ли оказаться причиной неработоспособности одной этой части габарита слетевшее кодирование или что-то в этом роде? Надо ли вообще что-то кодировать изначально? Остальные 3 части габаритов горят, косячит только этот.
Заранее благодарен за любые подсказки
Accid Bright
Сообщение fender » 17 окт 2018, 09:21
может помогут схемы ...
Audi A3 2008 Rear Light.pdf
(154.63 KiB) Загружено 937 раз
Audi A3 2011 Rear Light.pdf
(249.05 KiB) Загружено 912 раз
Accid
Сообщение Accid » 19 окт 2018, 17:07
fender писал(а):Источник цитаты может помогут схемы ...
Спасибо, здесь хоть схемы цветные, а то те, что я смотрел, были черно-белые, так там вообще мало что понятно было...
Accid Bright
assus
Авто: A6C6 3,2FSI
Сообщение assus » 26 окт 2018, 15:26
У меня закончилось заменой фонаря на б\у
Accid
Сообщение Accid » 08 апр 2019, 10:00
Забыл отписаться о результате. Оказался перелом проводки сбоку багажника за обшивкой
Accid Bright
Evgen3292
Авто: audi a3
Сообщение Evgen3292 » 26 авг 2019, 18:40
Причина проста
Вернуться в «8P»
