Звуки в подвеске
Звуки в подвеске
Сообщение LIS » 02 апр 2018, 18:04
Может кто сталкивался со следующими симптомами?
Присутствует:
1. едва слышное легкое глухое постукивание при езде по целому новому асфальту (покрытие на дороге не лист металла - поверхность не идеально ровная);
2. при проезде на скорости по люку и прочим перовностям (стыки асфальт-бетон, поперек "колеи" и т.п.) присутствует как звук так и колебания затухающего характера;
3. при проезде на достаточной скорости через узкий "лежащий" подвеску "пробивает" - одиночный громкий удар.
В остальных условиях эксплуатации ничего постороннего из подвески не слышно и дискомфорта от езды нет. Глянув в колесные арки единственное, что бросается в глаза, так только пыльники аммо (порваны, сами аммо сухие).
Куда стоит копать - аммо (стойки аммо в сборе), верхние опоры аммо или стойки стабилизатора? Спасибо.
Звуки в подвеске
Сообщение Юра 80 » 03 апр 2018, 06:59
Резинки стабилизатора тоже могут
Звуки в подвеске
Сообщение LIS » 03 апр 2018, 17:05
Юра 80 писал(а):Источник цитаты Резинки стабилизатора тоже могут
проходил это на бочке, но там барабанило все время... тут немного иное...
Сергей73
Авто: A6 C5 2.4 BDV 2002
Звуки в подвеске
Сообщение Сергей73 » 19 апр 2018, 15:58
LIS писал(а):Источник цитаты Может кто сталкивался со следующими симптомами?
Присутствует:
Что-то похожее у меня. Подвеску перетрясли - всё гуд. В холодную погоду всё ок, с утра тоже. Как только тепло, и покатаешься по городу начинается... Есть подозрение на аммо. Стоят ещё заводские газовые. Думаю газ уже вышел, а масло в жару или после длительной нагрузки нагревается и разжижается, вот и ляпает..
Звуки в подвеске
Сообщение Gater » 19 апр 2018, 16:25
Посмотри резинки крепления глушителя.
Сергей73
Звуки в подвеске
Сообщение Сергей73 » 19 апр 2018, 16:43
Gater писал(а):Источник цитаты Посмотри резинки крепления глушителя
резинки сзади, а ляпает явно спереди.
добавлю, что в жару теряется "спортивность", подвеска как желе :pardon:
Звуки в подвеске
Сообщение Gater » 19 апр 2018, 17:01
Я LISу писал
Звуки в подвеске
Сообщение LIS » 19 апр 2018, 17:57
Gater писал(а):Источник цитаты Посмотри резинки крепления глушителя.
на след неделе поеду на замену масла - может разрешать заглянуть под низ, когда на подьемнике будет.
Сергей73 писал(а):Источник цитаты Есть подозрение на аммо.
у меня тоже... при полной остановке на светофоре чутка нос "клюет", только вот хз амплитуда нормальная или увеличенная (подумершие аммо)
Звуки в подвеске
Сообщение LIS » 03 май 2019, 18:49
походу это было "начало" стоек стабилизатора. В феврале менял передние аммо (один потек) и стойки стабилизатора (были убиты и болтались как Г в проруби). Сейчас все ок - стуков нет.
Кроме того, авто стало лучше на дороге стоять, особенно на многоуровневых развязках - нет тех кренов и можно на более высокой скорости ехать (под 100, а не 70 как раньше).
Звуки в подвеске
Сообщение LIS » 07 янв 2021, 18:55
Опять подвеска голову дурит :)
Поменял спереди передние аммо с верхними опорами (пружины старые) и нижние рычаги. При сборке упустил момент, что резинка между пружиной и левым аммо была надорвана - сейчас при вывороте колес влево и обратно есть щелчок. Сильно не напрягает. Но, появились новые звуки - при движении по закруглению дороги или при повороте есть постукивание (по ощущениям вверху аммо) совпадаюшие с амплитудой движения колес по неровностям. Это из-за порваной резинки между пружиной и аммо? Может кто сталкивался? Спс.
Звуки в подвеске
Сообщение Игорь » 31 авг 2021, 22:14
LIS, ты в штатах сам чинишь Яриса, или иногда позволяют заглянуть под днище?
