Здравствуйте уважаемые, подскажите куда копать.
Audi 100 c3 2.2 KU 5 ступка. Задняя передача включается тяжело, т.е если включить заднюю с обычным усилием какое прилагаешь для включения остальных передач, просто нажать вниз вправо и назад то вообще ничего не происходит (будто нейтралка) либо едет вперед (наверно включается 4 я если судить по расположению). Но вот если нажать вниз потом резко и сильно вправо и также с усилием назад (нормально напрягая мышцу) чувствуется что передача воткнулась и тогда она срабатывает. В чем может быть проблема ?
И еще нюанс на холодной машине при первом включении 2й передачи на движущейся машине , включается с небольшим сопротивлением будто сцепление плохо выжато или что, иногда чуть скрежет будто шестерни не совпадают, потом уже при 2м и последующих включениях все нормально.
Может ли быть все это связано с какой то одной неисправностью ? Все таки 2 я и задняя в одной плоскости.
Audi 100 c3 Проблема с задней передачей
- томи
- Наездник
- Темы: 6
- Авто: Аули 100 С 3, 2.5 ТDI, АEL,89г.в.
rvv81 писал(а):Источник цитаты И еще нюанс на холодной машине при первом включении 2й передачи на движущейся машине , включается с небольшим сопротивлением будто сцепление плохо выжато или что, иногда чуть скрежет будто шестерни не совпадают, потом уже при 2м и последующих включениях все нормально.
Попробовать заменить масло
rvv81 писал(а):Источник цитаты Задняя передача включается тяжело, т.е если включить заднюю с обычным усилием какое прилагаешь для включения остальных передач, просто нажать вниз вправо и назад то вообще ничего не происходит (будто нейтралка) либо едет вперед (наверно включается 4 я если судить по расположению). Но вот если нажать вниз потом резко и сильно вправо и также с усилием назад (нормально напрягая мышцу) чувствуется что передача воткнулась и тогда она срабатывает. В чем может быть проблема ?
Попытаться отрегулировать кулису и тяги.
- Кира
- Авто: 100
Кто может подсказать, можно на 100 поставить коробку от гольфа 2?
- томи
- Наездник
- Темы: 6
Кира писал(а):Источник цитаты можно на 100 поставить коробку от гольфа 2?
Если бы ты в гольфе капот поднял то увидел бы что двс там поперек стоит.
