Всем доброго дня и ночи.
Такая проблема - при заводке набирает обороты до 2-2.5 тыс при этом обороты прыгают (как-будто часто и сильно газуешь), а потом через секунд 5 они падают до нормы.
При заводке набирает обороты до 2-2.5 тыс
Если не лениться и написать самому
1 бензин или дизель
2 какой бензин или какой дизель
3 так было всегда или так стало после чего-то
4 делалось ли что-нибудь, к примеру чтение ошибок или просмотр режима работы двигателя компом
То шансов увидеть ответ будет значительно больше.
1 бензин или дизель
AJM двигатель там насос форсунка, остальное тут это клацать по клаве без толку. окажется типа предохран сгорел или педаль газа заедает о зимний коврик.
- Bart
- Темы: 2
- Авто: A4B5 1,9TDI 2000
- VIN: WAUZZZ8DZYA177677
Ссорри. прибываю в шоке.
Дизель 1.9 AJM 2000 год
проблеме два дня, до диагностики не доехал - Специалист пока занят, жду отмашки. Может у кого было такое, а то жуть от неизвестности ....
по нету гуглил - ничего похожего не нашел
Отправлено спустя 3 минуты 34 секунды:
о педале была первая мысль -проверил визуально - все гуд, перед заводкой пожмякал педаль пару раз - не помогло
вторая мысль - сбросить клемы на пол часика - не помогло......
DIA писал(а):Источник цитаты AJM двигатель там насос форсунка, остальное тут это клацать по клаве без толку. окажется типа предохран сгорел или педаль газа заедает о зимний коврик.
Bart писал(а):Источник цитаты Специалист пока занят
Ты что из за урала или с деревни галосраченко под вязьмой где до райцентра лететь надо два часа
БЛЯ ща спецов на каждом углу лично второй месяц куем груши околачиваю и правильно я написал. DIA писал(а):Источник цитаты остальное тут это клацать по клаве без толку
Удачи
- Bart
- Темы: 2
Я обращаюсь только к проверенным, которые не только распечатку дадут, но и обрисуют суть проблемы и как ее решить, а насчет большого количества спецов - согласен, только там большой процент "предпринимателей" заказавших с китая кабель и квалифицирующих себя как профи....
