Замена масла в АКПП
Обсуждение Audi Q5
Alexman
Авто: Audi Q5
Замена масла в АКПП
Сообщение Alexman » 30 окт 2017, 13:33
Здравствуйте.
Волнует такой вопрос: следует ли проводить замену масла в АКПП на Audi Q5 TFSI 2.0 при 137т пробега? Ситуация следующая: покупал машину в прошлом году (2016), на момент покупки проблег был 125т. От прежнего хозяина достался наряд-заказ на выполненные работы по замене масла в АКПП за 2015 год (не у официалов). Примерно через 4-5 месяцев после покупки у меня сломался датчик позиционирования АКПП, ремонт проводил на Серова. Во время ремонта мне было предложено заодно и поменять масло в АКПП, но я сказал, что раз год назад масло менялось, то, наверное, можно сэкономить и оставить старое. В итоге, после ремонта залили старое и долили где-то еще литр нового. Но когда забирал машину, то поинтересовался у приемщика состоянием масла, он сказал, что оно было уже достаточно отработанным.
Поэтому вопрос - стоит ли мне спустя год заморачиваться и производить замену масла в АКПП или уже оставить, как есть? Искал в интеренете ответы, многие пишут, что после замены коробки очень часто ломаются и лучше не стоит этого делать. Хотелось бы узнать мнение опытных владельцев на эту тему.
Замена масла в АКПП
Сообщение antoxa_lp » 30 окт 2017, 13:39
Нет ничего вечного. Поэтому замену масла однозначно делать. Это не так дорого стоит
Замена масла в АКПП
Сообщение fender » 30 окт 2017, 14:06
специалисты ZF Services рекомендуют менять трансмиссионное масло на пробеге 80-100 тыс. км или после восьми лет эксплуатации автомобиля.
Snuppy1981
Авто: Audi Q5 2.0T quattro CDNC (155 kW)
Замена масла в АКПП
Сообщение Snuppy1981 » 30 окт 2017, 16:03
Всем привет!
Проходить данную процедуру по регламенту Audi каждые 60.000 км, ну точно ТО 60.000 и ТО 120.000
Стоит делать это или нет решать, мне кажется, нужно для себя.
Проходил в Ауди Центр Минск на Независимости, с учетом возраста машинки и системы скидок на з/ч и услуги сервиса, вышло 423 рубля, с мойкой авто 8-), буквально неделю назад делал :smile:
Alexman
Авто: Audi Q5
Замена масла в АКПП
Сообщение Alexman » 30 окт 2017, 16:21
Спасибо за ответы.
Меня, если честно, больше беспокоит вопрос, может ли частая замена навредить коробке или нет. А то уже как то очень много отзывов в нете и на форумах, где говорят, что после замены масла в коробке они быстро выходят из строя и вообще не стоит этого делать :? . Сперва был однозначно настроен на замену, а как начал исследовать вопрос, так стал уже сомневаться. Поэтому и решил спросить совета.
Замена масла в АКПП
Сообщение Паша » 30 окт 2017, 19:13
Alexman, масло нужно было заменить еще при первом случае, когда на Серова лазили в коробку. Сейчас бы не пришлось возвращаться к этому вопросу ;)
А так чего уже дергаться, можно как и в прошлый раз попробовать
Alexman писал(а):Источник цитатыраз год назад масло менялось, то, наверное, можно сэкономить и оставить старое
Ну и на форуме есть тема специальная - viewtopic.php?f=93&t=1190
Alex_Pro
Авто: Audi Q5 2.0tfsi restyle
Замена масла в АКПП
Сообщение Alex_Pro » 21 янв 2018, 19:24
Всем привет
предложите или подскажите
Где у кого купить масло ZF и причиндалы
Замена масла в АКПП
Сообщение bykot » 22 янв 2018, 11:40
Churbes
Авто: Q5 3.0TDI(ccwa) st1 09'
Замена масла в АКПП
Сообщение Churbes » 31 окт 2018, 18:23
Всем привет!
Подскажите номера необходимых расходников для замены масла в S-tronic. Хочу поменять со снятием поддона.
АУДИ Q5, TDI, 3.0, 2009. VIN: WAUZZZ8R79A014017
Замена масла в АКПП
Сообщение Паша » 01 ноя 2018, 21:52
Churbes, посмотрите тему на российском клубе: Замена масла в АКПП S-tronic.
Как определитесь что менять, дам номера оригинальные по вашему авто.
Вернуться в «Audi Q5»
