Маленькие обороты при запуске двигателя.
GUNZS
Авто: Audi A4 B5
Сообщение GUNZS » 05 окт 2017, 22:13
Запускаю двигатель, на холодную, а он чуть дышит.... обороты примерно 200-300....горит лампа аккумулятора....даю газу, все норм, стрелка тахометра становится на 1500, лампочка аккума гаснет, глушу двигатель, снова повторяется эта беда. Если не глушить, то с 1500 стрелка плавно спускается на 800 оборотов, по мере прогрева двигателя....
ауди а4 б5 1.6 бензин 1995 год.
Сообщение Юра 80 » 06 окт 2017, 07:25
Заслонку дроссельную чистили? Датчик температуры проверяли?
GUNZS
Авто: Audi A4 B5
Сообщение GUNZS » 06 окт 2017, 11:25
Нет. Обязательно почищу. А что с датчиком температуры может быть? Я недавно менял радиатор охлаждения и фланец "трайник" но не заменил уплотнительное кольцо на датчике, небыло в комплекте, может быть из-за этого?
Сообщение Юра 80 » 06 окт 2017, 17:04
Из-за кольца течь может охлаждайка.
А датчик температуры может давать неверные показания, из-за этого не совсем правильное кол-во бензина льется и пр.
GUNZS
Авто: Audi A4 B5
Сообщение GUNZS » 15 окт 2017, 11:12
Поменял датчик температуры ОЖ. Обороты вроде бы ровные, но иногда могут проседать, дроссельную заслонку еще не чистил... может быть поможет.
GUNZS
Авто: Audi A4 B5
Сообщение GUNZS » 19 окт 2017, 21:35
Поменял датчик ОЖ. Сегодня почистил заслонку.... песТня!!!))) До этого обороты проседали ужасно. Как только отпускаю педаль газа, стрелка тахометра до 200 об. потом резко до 1500, и снова до 200-300... и так секунд 5. Потом выравниваются.... но после очистки ДЗ все стало норм. Я не адаптировал ее правда еще... нет диагностического адаптера. Покатаюсь, посмотрю, как она себя будет вести. Двиг. 1.6, 1995 г.в. бензин. А4 б5.
Сообщение LIS » 19 окт 2017, 21:44
GUNZS писал(а):Источник цитаты Я не адаптировал ее правда еще...
сама адаптируется... нужно лишь поездить на авто... лучше по МКАД проехаться (если Минск)...
GUNZS
Авто: Audi A4 B5
Сообщение GUNZS » 19 окт 2017, 21:52
Ди, Минск. Завтра поеду на Селяву, 160 км в одну сторону... вот и приадаптирую)))
Отправлено спустя 43 секунды:
... и спасибо огромное за совет! очень помог!
GUNZS
Авто: Audi A4 B5
Сообщение GUNZS » 27 окт 2017, 10:54
Что то она компосирует мне мозг... сразу было норм, а на следующий день стало повторяться. Опять обороты скачут. Может ДЗ еще не адаптировалпсь? Заказал себе диагн. кабель с китая.... адаптирую, расскажу результат....
Сообщение DIA » 27 окт 2017, 11:00
GUNZS писал(а):Источник цитаты Заказал себе диагн. кабель с китая.... адаптирую, расскажу результат....
Тут нету что ли шнурков, или с кетая лучше проадаптирует.
GUNZS
Авто: Audi A4 B5
Сообщение GUNZS » 01 ноя 2017, 15:57
Есть конечно, но с китая 5 $, а у нас 15$.....
Сообщение DIA » 01 ноя 2017, 19:07
GUNZS,
Вопрос стоял не сколько стоят.
