Штатная магнитола
- dimosian
- Темы: 2
- Авто: Audi Allroad 2.5 TDI
Штатная магнитола
Добрый день форумчане.Нужен совет.Хочу купить на алике вот такую магнитолуhttps://ru.aliexpress.com/item/Octa-Core-Car-DVD-Player-For-AUDI-A6-S6-RS6-1997-2004-Multimedia-GPS-Navigation-Auto/32810165878.html?spm=2114.03010208.3.36.4jl1jB&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_2_10152_10065_10151_10068_10136_10137_10060_10155_10062_437_10154_10056_10055_10054_10059_303_100031_10099_10103_10102_10096_10052_10053_5320016_10142_10107_10050_10051_10170_10084_10083_10119_10080_10082_10081_10110_519_10111_10112_10113_10114_10182_10078_10079_10073_5260016_10123_10120_10189_10127_142_10125,searchweb201603_2,ppcSwitch_3&btsid=01733de3-8a23-40d9-8a1d-7e2cfee623b2&algo_expid=20b6095e-6194-42e9-af47-91288981ff0a-5&algo_pvid=20b6095e-6194-42e9-af47-91288981ff0a,подойдет ли она на мою ауди олроуд 03 г,не в плане по размерам а по техническим характеристикам,смогу ли я ее подключить?
Штатная магнитола
dimosian писал(а):Источник цитаты смогу ли я ее подключить?
12 вольт сможете найти? Выходы на 4 динамика?
- dimosian
- Темы: 2
Штатная магнитола
ну это не проблема,я имел ввиду в общем она подойдет для олроуда,ни каких подводных камней не будет?
- labrml27
- Авто: A3
Штатная магнитола
Здравствуйте. Пока нет возможности создания собственной темы. Подскажите, никак не могу разобраться в вопросе: есть ли не слишком проблемная возможность замены магнитолы audi concert, установленной в audi a3 8p1 2004 г.в. на что-либо из 2din магнитол? Имеется ввиду как физически, по размеру, так и технически - слишком много информации почитал, в голове каша. Насколько я понял, нужно менять панель климата, искать рамку под 2din, заморачиваться со схемами распиновки, ставить дополнительные блоки. Собственно, ищу специалистов кто возьмется. Ну цель замены: вывод изображения с камеры заднего вида, хорошая громкая связь, наличие usb, отсутствие ухудшения приема радио, более современный вид салона. Выход в Интернет и навигация - вообще не обязательно. Может есть информация из практики или спецы, готовые проконсультировать и взяться?
Штатная магнитола
В
Были магнитолы на 2din или нет?
labrml27 писал(а):Источник цитатыaudi a3 8p1 2004 г.в.
- labrml27
- Авто: A3
Штатная магнитола
Не могу ответить на вопрос. Нашел на драйве тему, где человек делал замену такую. Но там очень сложно всё - он заказывал основание для климата и магнитолы новое, пришлось разобрать очень много узлов, и все равно не влезло, нужно подпиливать климат или менять его.
Получается придется смотреть в сторону выносного устройства? Или есть спецы, которые сведущи в вопросе?
Штатная магнитола
С выдвижным монитором устройства - не вариант?
- labrml27
- Авто: A3
Штатная магнитола
Вообще не хотелось бы конечно. Но, наверное, самый логичный и простой вариант. Честно говоря, я с ними ни разу не сталкивался. Вот допустим можно ли задвинуть экран обратно и просто прослушивать музыку с USB или радио? Или он всегда выдвинут при включенной магнитоле?
Отправлено спустя 1 час 15 минуты 24 секунды:
Уже нашел информацию, что можно, посмотрел обзор на pioneer avh-x7800bt. В принципе в ней все есть, только если закрыть дисплей, то при включении задней не откроется он. А хотелось бы
- bykot
- Темы: 24
Штатная магнитола
labrml27, все можно. Пользовался такой полгода, покуда авто был, только я наоборот не прятался экран, так как камеру подключал. А открытый экран прятался вроде только кнопку аварийки
https://www.drive2.ru/l/464360595123077837/
Тоже боялся выдвижной, скажу все ок. Даже удобней 2дин, что можно наклон настроить, но механики последних моделей бюджетных пионеров не надёжный говорят
- labrml27
- Авто: A3
Штатная магнитола
Спасибо за ответ. Насчет работы магнитолы с задвинутым экраном - это не только из-за кнопки аварийки, но и с целью уберечь механизм при движении с плохой дорогой.
Но каждый раз нажимать вручную кнопку выдвижения экрана при необходимости парковки - не знаю насколько это удобно и долго (имеется ввиду время после нажатия на кнопку до отображения картинки с камеры заднего вида). Поэтому было бы удобно настроить так, чтобы при включении задней передачи дисплей автоматически выдвигался и отображал картинку. Но вроде в той модели пионера это нельзя настроить. Но модель эта хороша тем, что есть возможность громкую связь сделать через нее без дополнительных вложений.
- bykot
- Темы: 24
Штатная магнитола
labrml27, моя старенькая по ссылке поддерживала громкую связь, единственный недостаток в громкой, это то что не синхронизировался список последних звонков с телефона, а оставались только те, что набирал в авто.
Насчет открытия экрана по задней передаче, наверное должны все поддерживать автоматом, но что процесс медленный - это факт. Но чем-то надо платить, за возможность более быстро поставить магнитолу, так как под 2 дин часто нужно и рамку менять и климат иногда и т.д.
ИТОГ: с выдвижного экрана я больше боялся, а по факту все было не так плохо.
При этом юзал до этого лет так 7 F900bt, который сменил и использует жена f960bt.
- bygangster
- Авто: Audi A3, 1.4 TFSI
Штатная магнитола
Здравствуйте. Пока не могу создать свою тему.
Подскажите пожалуйста, Ауди а3, 2010 года, магнитола Хорус, звук в магнитоле без басов, хотя динамики в передних дверях есть, но играют как то слабо, можно ли что-то сделать ?
Замена на Концерт или Симфони может поможет ?
- bykot
- Темы: 24
Штатная магнитола
bygangster, как правило бывают меню для опытных пользователей (использую горячие клавиши), где можно поменять настройки по звуку и не только. Но самый простой и недорогой способ улучшить звук - сменить голову на нештатную и зашумить двери!
Штатная магнитола
Самый недорогой способ улучшить - это дать послушать тому, кто знает, как должна звучать существующая музыка.
Наличие динамиков в дверях к басам отношение отдаленное достаточно имеют.
