Всем доброго времени суток форумчане. Начну описывать суть проблемы с самого начала)
При покупке авто и первой диагностике были выявлены два не рабочих датчика: левый и правый центральный. При этом при включении задней передачи никаких звуков парктроник не издавал. После сброса ошибок проблема осталась, но диагностика пишет что всё норм до сих пор)
1) предохранитель номер 5 - цел
2) динамик парктроника выдает сопротивление 50 Ом
3) огни заднего хода при включении задней передачи - горят
4)приобретена заведомо целая и прозвоненая коса с фишками и подключена - эффекта нет
5) приобретен блок управления парктроником такой же - эффекат нет
6) ни один датчик не щелкает... динамик не подает ни звука...
В ваг коме проверено включение звука, пробовал перекодировать блок на наличие фаркопа - эффекта нет...
Куда копать?
Задний парктроник не дышит. Нужна помощь.
Orso, выглядит все как идеальное убийство
- Orso
- Темы: 12
- Авто: A6 2.5TDI AKN quattro 6МКПП
Попробую сегодня скрины сбросить....может появятся у кого-нибудь идеи...
- Orso
- Темы: 12
Вчера при включении задней передачи подал один длинный сигнал и нова затих....Вообще перестал пищать)) Что за?))
Не заменены динамик и датчики. Я бы начал с динамика. 50 Ом - странное сопротивление
- Orso
- Темы: 12
Юра 80, прочитался на ошибки после последней "сработки" - показало ошибку левого центрального датчика, заменил - нет ошибок, нет работы парктроника, всё стало как и раньше в полной тишине ... Ни один датчик не трещит... Ну а по динамику - я разбирал его, вроде 50Ом это и есть его родное, на нем на магните именно 50 и написано вроде было.
т.е. все новое - но не работает? Так тоже не должно быть.
- Orso
- Темы: 12
Юра 80, да вот и я так считаю...не знаю уже что делать и куда копать...какие еще могут быть варианты? установлен штатный "вестфалиевский" фаркоп, нигде он не может быть по питанию завязан?
Dgin
- Темы: 3
- Авто: A6q 2.8
После установки китайского парктроника не горят фонари заднего хода.
Года 3 назад установил китайский парктроник. Через год начались глюки фонарей. Сначала через раз включались и фонари и сам парктроник потом всё реже и реже. Человек который устанавливал к сожалению уже не сможет помочь. Если есть контакт электрика толкового поделитесь пожалуйста.
