3.2 FSI AUK детонация при заводке
- arkadz
- Авто: ALLROAD 3.2 FSI
Всем доброго... Подскажите, кто сталкивался: Детонация двигателя только при заводке на "теплую". На холодную вопросов нет, на горячую вопросов нет. Цепи не шелестят. Шнурок, ошибок по двигателю не выдает, а как заводишь - двигатель как бы троит и глохнет. Порой со второго, третьего раза заводится. Повторюсь, что на горячую или совсем холодную заводится с пол тыка. Кто, что посоветует, как избавиться?
igor33
- Наездник
- Авто: A6Q 3.0i 2005 Webasto
Форсунки меняй.
- arkadz
Интересный совет, надо проработать. Народ, согласны? Кто еще подтвердит?
- arkadz
Новое наблюдение: Присадки по очистке форсунок не помогли. Не заводится при температуре двигателя именно около 70 градусов. В остальных случаях : на горячую или холодную заводится хорошо. Вася ошибок по датчикам двигателя не выдает.... Что делать?
- Авто: A6C6 Avant 2.0TDI CR
arkadz, снимать их и на стенд проверить.
А вопрос только в заводке? как мотор вообще работает, ровно?
- arkadz
Мотор работает очень ровно, тяга, приёмистость, расход - нареканий нет. Вопрос только в заводке около 70 градусов. В остальных случаях заводится также, без проблем.
- arkadz
Поездки к электроникам не привели ни к какому результату. Все разводят руками. Проблема решена банально и просто: При заводке чуть-чуть давить педаль газа и всегда заводится без проблем. Вот так!
assus
- Темы: 5
- Авто: A6C6 3,2FSI
Отсутствие хороших диагностов пугает.
