Проблема с болтом(поворотный кулак)
falcom
Темы: 21
Авто: A6 2.4 ALF
VIN: WAUZZZ4BZWN162002
Сообщение falcom » 24 май 2017, 19:17
Добрый вечер.
Такая проблема.
Какие-то халтурщики отломали почти наполовину болт(который крепит два верхних рычага) и заварили его просто.
На СТО сказали-замена кулака целиком+верхние рычаги.
Вопрос. Реально ли высверлить, каким либо другим образом выворить этот болт и Заменить на новый болт с новыми рычагами.
Хочу обойтись заменой кулака просто.
Либо действительно будет проще поменять кулак целиком с рычагами верхними?
Тогда при покупке бу кулака,куда нужно смотреть? Чтоб не прогадать, цел он или убит(подшипник ступицы например и тд) ?
Подскажите у кого была похожая проблема.
Спасибо!
Сообщение DIA » 24 май 2017, 21:37
falcom писал(а):Источник цитаты Тогда при покупке бу кулака,куда нужно смотреть?
На посадочное подшипника, втулки конусные нижних рычагов что бы не болтались и сидели плотно выбить можно только молотком ну и отверстие под бот и посадочное верхних рычагов.
falcom писал(а):Источник цитаты Вопрос. Реально ли высверлить, каким либо другим образом выворить этот болт и Заменить на новый болт с новыми рычагами.
Реально но дешевле и меньше гемора заменить но может у вас есть координатчики то у них и спросите.
falcom писал(а):Источник цитаты На СТО сказали-замена кулака целиком+верхние рычаги.
Правильно сказали.
falcom писал(а):Источник цитаты Какие-то халтурщики отломали почти наполовину болт(который крепит два верхних рычага) и заварили его просто.
Интересно как это они его обломанный в алюминии посередине варили. :stars:
Фото сделайте пож и сюда. viewtopic.php?f=2&t=57914
Рычаги в принципе можно и старые сохранить подрезать аккуратно болгаркой подшипник старый можно оставить так что не большая проблема считаю. Обязательно обратите на конусные втулки нижних рычагов как написал выше.
falcom
Темы: 21
Авто: A6 2.4 ALF
Сообщение falcom » 24 май 2017, 22:06
Спасибо большое за совет! Буду искать тогда кулак бу.
Фото на днях сделаю тогда и залью.
Отправлено спустя 1 час 23 минуты 55 секунды:
Я нашёл в сборе кулак с подшипником,ступицей. Дальше буду смотреть на втулки эти.Если кулак будет без рычагов.
Роман 136
Авто: A6 C5 1.9 AWX
Сообщение Роман 136 » 01 фев 2019, 17:52
Всем привет. Подскажите подходит ли поворотный кулак от А4 Б6 на а6 с5 рестаил алюминиевые кулоки
