Ошибка датчика уровня масла - Oil level sensor defective
Aloise
Авто: A6 C6 2.4
Сообщение Aloise » 22 май 2017, 21:42
Всем здрасте! Вобщем проблемка такая: загорелась на панельке масленка с подписью "SENSOR" и пишет "oil level! sensor defective". Уровень масла в норме. Я сгоряча решил, что просто полетел датчик и заменил его на новый. Но проблема осталась. После этого подключили комп и он выдал, что-то вроде "обрыв провода или замыкание на плюс", номер ошибки увы уже не помню. Ошибку скинули, тут же вылезла опять. После этого я прозвонил провода от датчика и до входа в ЭБУ, все в норме. Ошибка горит постоянно и не исчезает. Подскажите люди добрые, куда еще копнуть и что может быть, мож предохранитель какой?. Ибо сил уж нет смотреть каждый раз на эту пищащую масленку. Пы. сы. машинка A6 C6 2004 г.в., двигатель bdw, коробка gyf
Aloise
Авто: A6 C6 2.4
Сообщение Aloise » 24 май 2017, 23:00
Как говорится, сам спросил и сам отвечаю. Были проверены предохранители в салоне с водительской стороны. Предохранитель номер 4 перегорел, он судя по подписи и отвечает за датчик уровня масла. После его замены ошибка исчезла.
Сообщение Паша » 25 май 2017, 09:46
Aloise, спасибо что отписались. Поправил название темы, чтобы легче искать было в будущем.
