ЗАСТУЧАЛИ ГИДРИКИ НА АЕЛ
ALEXX81
Авто: A6Q 2,5TDi AEL
Сообщение ALEXX81 » 12 фев 2017, 16:11
Доброго времени суток Тема такая При заводке 2,5тди аел на холостых стучат гидрики пои повышении оборотов до 1200 перестают збрасываеш на холостые стучат При наборе оборотов выше 1400-1500 загарается лампа давления масла что делать подскажите плизз
Сообщение alexstr81 » 12 фев 2017, 17:55
ALEXX81, найти и устранить причину низкого давления. Или и дальше будете игнорить лампу аварийного давления масла?
Сообщение Паша » 12 фев 2017, 18:34
Лампочку там вынять эту на 30 минут работы. Чтобы гидрики не слышны были - музычку в авто на 20+ поставьте и проблемы решены :crazy:
На бензинках слышал что забивался маслоприемник в поддоне, но на дизелях этих вроде не было проблем. В любом случае дорога к awson или DIA. По этим моторам лучше специалистов в Минске не знаю.
ALEXX81
Сообщение ALEXX81 » 13 фев 2017, 20:43
Снял клапанную крышку все гидрики нерабочие пустые пальцами нажимаются
томи
Сообщение томи » 14 фев 2017, 15:13
ALEXX81, Может они пустые потому что насос масло не закачивает в них ;) не задавался таким вопросом...
ALEXX81 писал(а):Источник цитаты ри наборе оборотов выше 1400-1500 загарается лампа давления масла
Люди тебе намекают - Давление померить ни как....
ALEXX81
Сообщение ALEXX81 » 15 фев 2017, 20:19
Может быть малое давление из за неправельного впрыска???
Сообщение Юра 80 » 16 фев 2017, 11:15
Нет, не может. Давление масляное масляный насос создает. Или он за годы жизни устал, или его сетка приемная забилась.
Aliaksey C4 B7
Авто: A6C4 2,5 TDI, A4 B7 2,0TDI
Сообщение Aliaksey C4 B7 » 18 фев 2017, 11:59
Достань гидрики, прокачай и поставь на место. Сними поддон, проверь затяжку коренных и за одно посмотри может сетка насоса забита. У меня была такая же проблема. Открутились нижние болты 1, 2, 3 постелей коленвала. Сначала гидрики завоздушивало, потом снял потдотн, а там четыре обломанных болта, четвертая и пятая постель лежит. Все решилось заменой мотора. Кстати может кто знает какой момент затяжки этих болтов, в книжке чет не нашел.
Выработка на блоке коленвалом после облома 4 постели
В таком виде все лежало в потдоне
Сообщение alejandro82 » 18 фев 2017, 16:02
Aliaksey C4 B7 писал(а):Источник цитаты поддон
Aliaksey C4 B7 писал(а):Источник цитаты потдотн
Aliaksey C4 B7 писал(а):Источник цитаты потдоне
В русском языке очередные реформы?
ALEXX81
Сообщение ALEXX81 » 19 фев 2017, 01:32
Всем спасибо приеду с командировки буду снимать поддон.а вобще какое давление должно быть на холодную на хх?
awson
Авто: Touareg CASA 3.0
Сообщение awson » 19 фев 2017, 14:13
ALEXX81 писал(а):Источник цитаты выше 1400-1500 загарается лампа давления масла
и давно так?
ALEXX81
Сообщение ALEXX81 » 19 фев 2017, 15:09
awson писал(а):Источник цитаты
и давно так?
Нет с 11 февраля приехал в село нечали подстукивать,на следующий день завел начали стучать все сильней и сильней. Больше ниездил пару раз заводил
Aliaksey C4 B7
Сообщение Aliaksey C4 B7 » 19 фев 2017, 17:28
Я две недели ездил. Километров 50 проехал в городском режиме. Лампочка точно также загоралась. Бывало вообще не загоралась. Думал глюки. В итоге замена мотора.
ALEXX81
Сообщение ALEXX81 » 03 мар 2017, 18:55
Приехал и сразу снял поддон все наместе затянуто маслозаборна сетка чистая Что дальше делать Как проверить масляный насос
Отправлено спустя 46 минуты 7 секунды:
Может быть гидрики подзамену :stars:
Сообщение Юра 80 » 03 мар 2017, 22:34
ALEXX81 писал(а):Источник цитаты масляный насос
щупом. В любой книжке аудюшной есть инфа.
Надо было давление масла сначала мерять. Мож датчик давления косячит.
томи
Сообщение томи » 04 мар 2017, 07:40
Юра 80 писал(а):Источник цитаты Надо было давление масла сначала мерять.
Видимо лёгких путей не ищем :smile:
ALEXX81
Сообщение ALEXX81 » 04 мар 2017, 20:06
Если датчик давления то чого б гидрики стучали
ALEXX81
Сообщение ALEXX81 » 05 мар 2017, 16:24
Ненашол как щупом мерять и где подскажите какэто сделать заранее блогадарен
ALEXX81
Сообщение ALEXX81 » 13 мар 2017, 14:28
Броблема решена всем спасибо за совети.
В клапане масленного насоса на шол маленький осколок который повидему попадал в клапан и держал его открытым
Отправлено спустя 2 минуты 49 секунды:
Вот он
