1.8 AWT ошибки по электрике двигателя ЖДУ помощи!
andron1556
Авто: Audi A6 1.8 T
Сообщение andron1556 » 24 янв 2017, 21:15
всем привет! есть А6 1.8 2001г на ручке. три года езжу - 3 года чек горит. сначала мешал, потом плюнул.Но..перепробовано было много: лямбда, свечи, чистка форсунок,замена жидкостей, некоторых датчиков- толку 0.
уберешь Вагом и через время опять появляется. основная ошибка Р1128 - переобеднение смеси. На каждом сервисе по разному, официалы так вообщне шланг ВКГ один поменяли и сказали все гут).
Раз вообще не завелась, а с толкача сразу (дело не в акуме).Последний раз тестил - пропуск воспламенения в 1 и 3 цилиндре, датчик холостого хода G28, одна по лямбде и снова обеднение. И на холодную и на горячую сразу может не завестись, на холодную инонда сразу можно только до 2 тысяч тахометр поднять, потом прорывает дальше.
Одним словом так и живем. Помогите люди добрые советом, замучался, но не продам))). может есть кто сможет в ошибках помочь или по ремонту - подъеду куда надо, честная правда - заколебался уже.
Отправлено спустя 4 минуты 5 секунды:
Tuesday,24,January,2017,19:31:18:46862
VCDS Version: Release 908.1
Data version: 20091018
VIN: Mileage: 296910km/184491miles
Address 01: Engine Labels: 06B-906-018-AWT.lbl
Part No: 4B0 906 018 CG
VIN: WAUZZZ4BZ1N120504 Mileage: 296910km/184491miles
Component: 1.8L R4/5VT G 0002
Coding: 11502
Shop #: WSC 02325
WAUZZZ4BZ1N120504 AUZ7Z0Y1755704
7 Faults Found:
17536 - Fuel Trim; Bank 1 (Mult): System too Lean
P1128 - 35-00 - -
16706 - Engine Speed Sensor (G28): No Signal
P0322 - 35-10 - - - Intermittent
16891 - Idle Control System RPM: Higher than Expected.
P0507 - 35-10 - - - Intermittent
16514 - Oxygen (Lambda) Sensor B1 S1: Malfunction in Circuit
P0130 - 35-00 - -
16684 - Random/Multiple Cylinder Misfire Detected
P0300 - 35-10 - - - Intermittent
16685 - Cylinder 1: Misfire Detected
P0301 - 35-10 - - - Intermittent
16687 - Cylinder 3: Misfire Detected
P0303 - 35-10 - - - Intermittent
Readiness: 0010 1001
Address 17: Instruments Labels: 4B0-920-xxx-17.lbl
Part No: 4B0 920 932 R
Component: C5-KOMBIINSTR. VDO D12
Coding: 00144
Shop #: WSC 03794
3 Faults Found:
01300 - Control Module for Navigation with CD-Rom (J401)
49-00 - No Communications
01314 - Engine Control Module
49-10 - No Communications - Intermittent
01311 - Information Data Bus
37-10 - Faulty - Intermittent
Address 35: Centr. Locks Labels: 4B0-962-258.lbl
Part No: 4B0 962 258 E
Component: Zentralverrieg.,DWA D34
Coding: 06731
Shop #: WSC 02325
8 Faults Found:
01366 - Opened Due to Crash Signal
35-00 - -
01374 - Alarm triggered by Terminal 15
35-00 - -
01370 - Alarm triggered by Interior Monitoring
35-00 - -
01560 - Passenger Door
59-10 - Can't Unlock - Intermittent
01562 - Right Rear Door
59-00 - Can't Unlock
01561 - Left Rear Door
60-00 - Won't Safe
61-10 - Won't De-Safe - Intermittent
61-00 - Won't De-Safe
chip
Авто: Ford
Сообщение chip » 24 янв 2017, 23:02
andron1556 писал(а):Источник цитаты 16514 - Oxygen (Lambda) Sensor B1 S1: Malfunction in Circuit
P0130 - 35-00 - -
Отсоединить лямбда-зонд и прозвонить провода от ЭБУ до разъёма и от разъёма зонда.
Сообщение DIA » 25 янв 2017, 04:40
chip писал(а):Источник цитаты Отсоединить лямбда-зонд и прозвонить провода от ЭБУ до разъёма и от разъёма зонда.
Повнимательней.
andron1556 писал(а):Источник цитаты уберешь Вагом и через время опять появляется
Это значит то что не в проводке дело, если бы была проводка то она бы сразу и вылазила, на этих машинах не видел проблемы с проводкой по моторному жгуту до лямбд если не упилок только, у этого авто по моему проблема в другом по моему крысы тут ......
andron1556
Авто: Audi A6 1.8 T
Сообщение andron1556 » 25 янв 2017, 20:57
да не видел я крыс, и в гараже не стоит)))
mezen
Сообщение mezen » 30 янв 2017, 11:12
andron1556 писал(а):Источник цитаты 16706 - Engine Speed Sensor (G28): No Signal
Я бы с этого начал.
Обеднение - проверить отсутствие подсоса воздуха.
Слепой Пью
Авто: A6 С5 Avant 1,8T AWT '01
Сообщение Слепой Пью » 14 ноя 2017, 07:45
У меня вылечилась заменой топливного насоса.
