Проблемма с климат контролем
vitoski
Авто: audi a6 c5 afn
Сообщение vitoski » 17 янв 2017, 19:21
Есть проблема с климой . После заводки двигателя , цифры температуры и шкала уровня обдува мигает, и мигает около минуты , потом работает штатно. Раньше такого не было. До этого снимал аккумулятор в морозы и тягал домой, это могло как-то повлиять? Что это может быть? :?
Сообщение Юра 80 » 18 янв 2017, 06:57
Компом посмотреть никак?
Кодировка блока могла слететь при съемке аккумулятора, слышал про такое. Но есть ли при этом моргание?
Сообщение DIA » 18 янв 2017, 07:14
vitoski писал(а):Источник цитаты Что это может быть?
По моему адаптация или базовые слетели, прибоом три секунды как помню, диагностика покажет подключи хоть конченный ваг ком почитай.
vitoski
Сообщение vitoski » 18 янв 2017, 19:26
После компа отпишусь.
vitoski
Сообщение vitoski » 22 мар 2017, 20:19
Почитал , ошибок нет :shock2: ,заодно посмотрел блок комфорта, дык его просто не видит! Нуждаюсь в помощи электрика , скиньте пожалуйста телефон хорошего мастера. Сам боюсь еще хуже сделаю.. :sad:
vitoski
Сообщение vitoski » 07 апр 2017, 18:10
Проблемма решена!!! Огромное спасибо awson.
Илюха444
Авто: A6c5.2.8q
Сообщение Илюха444 » 10 май 2017, 22:03
Подскажите пожалуйста при вкл Климы нагревается + клемма , то нагревается то не снимал вентилятор отопителя подшипники менял чуть меньше стало греться но все равно греется что может быть ?
vitoski
Нужна помощь автоэлектроника
Сообщение vitoski » 09 июн 2019, 14:55
Проблемма следующая, не включается вентилятор кондиционера. Кондей заправлен, вентилятор заменён, проверяли компом реле счелкает , минус на разьёме есть, не приходит плюс на вентилятор. Мот кто посоветует токового автоэлектрика :( . Жара, а кондей боюсь включать чтоб трубки не порвало давлением.
Отправлено спустя 17 минуты 40 секунды:
Машинка А6С5 1998г. AFN
Сообщение DIA » 09 июн 2019, 17:13
vitoski писал(а):Источник цитаты Жара, а кондей боюсь включать чтоб трубки не порвало давлением.
Не порвет. там для этого датчик стоит.
По теме вот их море этих электриков. https://www.google.com/search?q=%D0%BF% ... e&ie=UTF-8 только выбирайте https://autoliga.by/uslugi/avtoelektric ... JiEALw_wcB
vitoski
Сообщение vitoski » 09 июн 2019, 18:37
DIA писал(а):Источник цитаты По
Я по этому и попросил контакты мастеров которые понимают что делают, был неприятный опыт с криволапыми электриками, после которых чуть машина не сгорела :(
Сообщение Паша » 09 июн 2019, 21:47
vitoski, в "Друзьях Клуба" были ребята, специализирующиеся на авто климате. Там и отзывы есть и контакты.
Сообщение Alexander » 10 июн 2019, 09:46
vitoski, я на прошлой неделе тоже столкнулся с подобной проблемой на A6C5, перестал работать вентилятор кондея, хотя кондей охлаждал нормально, но был перегрев двигателя, когда машина не находилась в движении. Диагностику и ремонт делал в СТО "Shikana". В итоге у меня с проводной всё было нормально, умер сам вентилятор, ребята за сутки купили новый, поставили - всё работает теперь отлично.
MISHA13
Авто: A6Q 2,5 TDI AKE
Сообщение MISHA13 » 29 мар 2021, 14:18
Если не видит комп блок климата, попробуйте настройки:
https://youtu.be/eDxPZ70E57o
AUDI хорошие машины: https://youtu.be/4yCQTg9cHxI
