Щелчок (клацанье) в AКПП
- Темы: 3
- Авто: А4 B8 fl 2.0T CNCD quattro 2013 PJW
Здравствуйте уважаемые. Сегодня столкнулся с такой проблемой - хруст в коробке на паркинге при нажатии на педаль тормоза. Получилось после того, как встал на небольшой (буквально 5 см) уклон, выставил коробку на Р, отпустил тормоз, машина покатилась вперед и уперлась в парковочный режим. После этого появился этот странный звук. Понимаю, что фиксатор выходит из стопорного положения. Но такого звука до сегодняшнего дня не было. Как-то этот звук устранить можно ? Если можно - то подскажите куда обратиться, чтобы это устранить ?
.Оффтопик:Crazy_Mushu писал(а):Источник цитаты выставил коробку на Р, отпустил тормоз,
После "Р" надо ручник, а потом отпускать тормоз
- Yusg
- Темы: 4
- VIN: wauZZZ8T4
Crazy_Mushu, для начала не мешало бы читануть литературу как правильно пользоваться НЕ ручной коробкой переключения передач. Где прописана четкая последовательность действий.
- Темы: 3
Yusg, Блин
, ну не хотел я на морозе ставить на ручник. Проблема-то появилась и я хотел бы ее решить. Пить боржоми уже поздно.
Достаточно разобрать почистить трещины герметиком заклеить.
Последний раз редактировалось DIA 07 апр 2018, 21:50, всего редактировалось 1 раз.
- LIS
- Темы: 8
- Темы: 3
Господа, спасибо, учту. В основном, днем, ставлю на ручник. Но тут на ночь, после плюса, мокрой дороги и небольшой минус ночью. Но, что сделано - то сделано. А по проблеме с щелчком в районе коробки кто-нить подскажет ?
Такое слушать надо.
- Темы: 3
DIA, Игорь, добрый день. Наверное, я неверно выражаюсь - да, все верно, в районе рычага кпп. Я тоже думаю, что это фиксатор. Возможно он погнулся, поэтому когда его магниты вытягивают, он сначала плохо идет, а потом заскакивает в посадочные места с щелчком. Может его смазать, выровнять, заменить надо. Так же сегодня заметил, что такой звук есть не только на паркинге (Р), но и на нейтралке (N).
- Темы: 3
На одном из форумов высказали примерное предположение о причинах данных звуков:
Может подскажите толкового и рукастого мастера, который сможет помочь устранить данную проблему ? С разборкой и ремонтом салона/акпп я еще ни разу не сталкивался, поэтому в этой области я не знаю, к кому могу обратиться.
http://audi-club.ru/index.php?attachments/snimok-jpg.569852/
Звук исходит из самого селектора. Из P и N ты не можешь двинуть селектор без нажатого тормоза, потому что там стоит соленоид и блокиратор. При нажатии на тормоз этот блокиратор срабатывает (отключается) - этот звук блокиратора ты и слышишь.
Блокиратор выходного вала АКПП (который на рисунке выше) внутри коробки, он чисто механический и собачка напрямую связана с тросом и селектором. Видимо, когда ты ее припарковал на горке, у тебя либо элементы троса деформировались, либо он дернул селектор, и там что-то деформировалось. После этого стал возникать звук.
Решение проблемы, я тд, чисто творческое. Нужно спускаться под машину, смотреть трос в момент щелчка. Если там ничего не найдется - то разбирать селектор. Что-то где-то нужно немного подогнуть, подтолкнуть, чтобы соленоид свободнее ходил, и звук уйдет.
Последний раз редактировалось Crazy_Mushu 19 ноя 2016, 17:47, всего редактировалось 1 раз.
Crazy_Mushu писал(а):Источник цитаты Может подскажите толкового и рукастого мастера, который сможет помочь устранить данную проблему ?
Лично не знаю и не подскажу
- IvanAudi
- Авто: Audi A4 B8 2,0tdi
Немного не по теме, подскажите кто пожалуйста. Планирую покупать А4 В8 (с2008г) 2,0 TDI или 2,7 TDI V6 именно на автомате, передний привод. Я прошерстил интернет, и немного не могу понять, кто-то говорит бывают на такие варинаты обычные АКПП (но типо только на американках), а не вариаторы(про которые я прочитал, могут быть разорительны для владельца). Вопрос, может кто точно знает, какие варианты АКПП на таких моторах бывают(может ссылку дадите)???
Самый простой вариант выяснить, что за коробка в машине - это расшифровку вин-номера попросить в соответствующей ветке сделать.
- Gater
- Темы: 17
- VIN: WAUZZZ4E89N007931
Crazy_Mushu, Щелчок - это срабатывает электромагнитный стопор чтобы перевести коробку из паркинга, без него не нажав на тормоз не получится. Он и щелкает, просто на одних машинах тише, на других громче.
На А6 С5 еще значок был круглый возле рычага в виде ноги и педали, когда нажимаешь на тормоз он гас вместе со срабатыванием защелки.
- Miti
- Авто: А6
На Акпп появился щелчек при нажатии на тормоз P явно блокиратор селектора(соленоид) можно ли ездить?
