Добрый день.
Столкнулся с небольшой проблемой:Поменял вчера зеркало левое Alkar(асфиерическое,с обогревом)
Вкл. Зажигание- обогрев не работает. Зеркало новое,должно работать.
Как понимаю нет питания на проводку обогрева.
Так же перестал работать моторчик регулировки вверх,вниз.
Подскажите где обрыв происходит,либо переключатель регулировки накрывается?
Правое зеркало работает(обогрев постоянный,регулировка)
Авто ауди а6 с5 2.4 ALF седан.1998г.в.Зеркала дорестайл.Вин в подписи.
Не работает обогрев левого зеркала
falcom писал(а):Источник цитаты где обрыв происходит
Скорей всего - в жгуте между дверью и кузовом
falcom
- Темы: 21
- Авто: A6 2.4 ALF
- VIN: WAUZZZ4BZWN162002
Спасибо,пороюсь на днях,на улице в такую погоду не хочется мокнуть)А в гараж к другу ехать нужно,как сможет. Отпишусь по итогу.
Отправлено спустя 6 часа 4 минуты 34 секунды:
Сегодня проверил жгут проводов между дверью и кузовом-всё в порядке(нет ни изломов,ничего) Всё в родной оплетке ещё. Снял так же обивку двери,проверить до разъема зеркала проводку-всё в порядке-всё целое,без повреждений.
Подскажите что делать,Где ещё искать,неужели обрыв в самом корпусе зеркала,либо в салоне самой машины(под обшивкой слева снизу??) Зеркала без складывания,не снимались,не менялись. Где ещё глянуть можно,посоветуйте..
Отправлено спустя 41 минуты 1 секунду:
Может у кого есть схема подключения зеркала левого,с картинками проводкой может быть) Буду очень благодарен,соответственно-буду знать где искать дальше..
Где + где - уходит и тд)
falcom писал(а):Источник цитаты проверил жгут проводов между дверью и кузовом-всё в порядке
Проверил визуально или прозвонил?
falcom
- Темы: 21
- Авто: A6 2.4 ALF
Визуально,тестер дома забыл.Прозвоню контакты разъемов тогда до зеркала,и в самом зеркале еще.
falcom
- Темы: 21
- Авто: A6 2.4 ALF
Все прозвонил.Нашел причину.Переломаны провода были между дверью и кузовом.Все исправил,все работает.Всем спасибо за советы и помощь
MISHA13
- Авто: A6Q 2,5 TDI AKE
AUDI хорошие машины: https://youtu.be/4yCQTg9cHxI
levpersona
- Темы: 2
- Авто: a6 c5 3.0
- VIN: WAUZZZ4B43N037618
А по какому алгоритму вообще включается зеркало? просто по 5 и менее градусов или по кнопке отопления заднего стекла к примеру тоже?
MISHA13, спасибо за ваше видео. Узнал из него некоторые нюансы.
Обратил внимание на переднюю пассажирскую дверь - что электронный блок установлен внизу около динамика? Там ряд чёрных кнопок и одна красная.
водопроводчик
- Авто: А-6 С5 BFC 02г.
Добрый день. На улице жарище, а у меня зеркала греют, так ведь не должно быть?
водопроводчик, не должно. Нужно бы глянуть схему и сами элементы нагревательные.
