Писк при включении зажигания.
sergiby
Авто: A6 Avant (C4) 1.8 '97
Сообщение sergiby » 29 сен 2016, 09:31
Здравствуйте.
Подскажите, под капотом слышен писк после поворота ключа зажигания. Пищит около 5 секунд. Это нормально?
Сообщение DIA » 29 сен 2016, 16:40
sergiby писал(а):Источник цитаты Это нормально?
Нет.
sergiby писал(а):Источник цитаты Пищит около 5 секунд.
А раньше меньше или сразу так стало.
sergiby
Сообщение sergiby » 30 сен 2016, 07:16
DIA писал(а):Источник цитаты А раньше меньше или сразу так стало
Не слышал я раньше этого писка. Елси он и был - то совсем тихий. Появился после того как разбирали реле бензонасоса, меняли предохранители, катушку.
Сергей73
Авто: A6 C5 2.4 BDV 2002
Сообщение Сергей73 » 30 сен 2016, 09:45
sergiby писал(а):Источник цитаты разбирали реле бензонасоса
Оно может и пищит. А если попробовать его снять и включить зажигание?
Сообщение DIA » 30 сен 2016, 09:58
Насос и реле его при вкл зажигания работает секунду две, пищит это скорей всего дроссельная заслонка, нормальное явление у кого громче у кого тише. а то что раньше не слышал просто не обращал внимания оно после ремонта или вмешательств всегда обращаешь внимание, ставлю на то что у вас авто это совсем недавно.
sergiby
Сообщение sergiby » 30 сен 2016, 10:26
DIA писал(а):Источник цитаты ставлю на то что у вас авто это совсем недавно
да, недавно, до этого отец ездил.
Отправлено спустя 2 минуты 18 секунды:
Сергей73 писал(а):Источник цитаты разбирали реле бензонасоса
Оно может и пищит.
Само реле под рулевой колонкой, пищит же под капотом.
Если дроссель - тогда ок.
