Стоит ли глушить исправный ЕГР на А6 С4 2.5 тди
томи
Сообщение томи » 14 сен 2016, 13:15
Собственно суть вопроса в заглавии. Пагуглил на эту тему интернет, сторонников и противников глушения ЕГР примерно 50/50 :-) . Хотелось бы здесь услышать совет или мнение знающих людей, знаю таковые здесь имеются :-) . Сам клапан абсолютно исправный и чистый, коллектор тоже чистый, так немного на входе был налёт в миллиметр.
Если глушить то как это сделать правильно?, достаточно ли поставить заглушку между клапаном и выпускным коллектором или надо ещё править мозги или ещё чего нужно делать?
Сообщение alejandro82 » 14 сен 2016, 13:20
Я может что то не понимаю? Если все работает, зачем туда лезть?
Сообщение DIA » 14 сен 2016, 14:24
Ну если в интернете написано и бабушки советуют СТОИТ! Заглушку ему в проходное отверстие и делов :hahaha:
томи
Сообщение томи » 14 сен 2016, 18:56
alejandro82 писал(а):Источник цитаты Я может что то не понимаю? Если все работает, зачем туда лезть?
Такой же ДВС с изначально заклинившим клапаном в закрытом положении стоит у меня на С3-ей сотке, и прёт она гораздо веселее именно на средних оборотах (2-3т), хотя на ней полуубитый ТНВД и турбина дует не больше 0.6 бар. На сотке на обгон на 5-ой передаче с 2000 оборотов (100км\ч) выхожу легко, она прям рвёт, а А6 какая то задумчивая на той же передаче и при тех же оборотах.
Aliaksey C4 B7
Авто: A6C4 2,5 TDI, A4 B7 2,0TDI
Сообщение Aliaksey C4 B7 » 20 ноя 2016, 14:21
Однозначно стоит! Любая турбина (исправная или нет) гонит масло во впускной коллектор, а ЕГР гонит сажу в этот же коллектор, в итоге масло перемешивается с сажей и получается густая чача которая нарастает на впуске и значительно уменьшает приток воздуха. В итоге двигло начинает задыхаться. Потом эти куски г-на начинают забивать клапана и тд. После заглушки машина начинает резвее тянуть на низах, расход уменьшается на0,5-1литр, пропадает дым. Перед тем как глушить обязательно вымыть впускной коллектор! Только глушить нужно пластиной миллиметра два, если заглушить жестью из под пива, то будешь ее потом выкавыривать из клапанов. И еще проверь клапан картерных газов (находится в клапанной крышке), если он порван, через него после заглушки ЕГР начнет попадать пыль с улици под клапанную крышку.
Сообщение DIA » 20 ноя 2016, 14:41
Aliaksey C4 B7 писал(а):Источник цитаты расход уменьшается на0,5-1литр, пропадает дым
Что то вы приуменьшили бабки говорили на 2 сразу.
томи
Сообщение томи » 21 ноя 2016, 08:05
Aliaksey C4 B7 писал(а):Источник цитаты расход уменьшается на0,5-1литр, пропадает дым.
Ну это уже байки :-) или самовнушение.
Aliaksey C4 B7 писал(а):Источник цитаты И еще проверь клапан картерных газов (находится в клапанной крышке), если он порван, через него после заглушки ЕГР начнет попадать пыль с улици под клапанную крышку.
Не знаю как через него может попадать пыль с улицы :-) , но масло через него сосёт не хило :good: На А100 С3 2.5тди АЕL дыра была в треть всей мембраны жрала 1л на 2000км. На А6 С4 2.5тди АЕL дыра была всантиметр - масла небрала.
bono05
Авто: A2 x 2 (дизель\бензин)
Сообщение bono05 » 25 ноя 2016, 22:11
Aliaksey C4 B7 писал(а):Источник цитаты После заглушки машина начинает резвее тянуть на низах
Мне показалось что наоборот, после прочистки егр немного лучше на низах. А на верхах он отключается и разницы нет
A2 2001 1.4 TDI AMF
A2 2001 1.4 AUA
A-100 1988 2.3 NF
A-100 1986 2.3 KZ
A-100 1985 2.3 HX
ALEXX81
Авто: A6Q 2,5TDi AEL
Сообщение ALEXX81 » 12 фев 2017, 15:56
Интересная тема сам думаю зачем глушить
ALEXX81
Сообщение ALEXX81 » 18 мар 2017, 21:22
В каком именно месте ставить заглушку
Отправлено спустя 1 час 25 минуты 10 секунды:
Между выпускным и трубкой, между трубкой и клапаном или меж клапаном и впускным
Сообщение AUTOBAT » 18 мар 2017, 23:28
Ответить квалифицированно специалистов нет?
У меня нет старых автомобилей, но с удовольствием поставил бы, просто чтоб эту хрень не гнало в двигатель! Статистики по этому поводу у меня тоже нет, но на многих впускных видел страшные внешне и не думаю, что полезные для двигателя слои сажи и было дело 10 лет назад поставил на 525ТДС прокладку под агр и трубку на машину друга, этим летом имел возможность наблюдать, что всё чистенько... С Игорем понятно, он как мой адвокат который обычно радуется возникающим у меня проблемам! :yahoo: но другие как? Есть цивилизованный способ решения данной засады или все за сохранение окружающей среды?
ALEXX81
Сообщение ALEXX81 » 20 мар 2017, 15:46
Заглушил егр начал слюнявить клапан на клапаной кришке кто шо скажит
томи
Сообщение томи » 20 мар 2017, 19:42
ALEXX81 писал(а):Источник цитаты клапан на клапаной кришке
На клапанной крышке никакого клапана нет. В клапанной крышке есть, но как можно увидеть что он подтекает :shock2:
Изъясняйся яснее, откуда подтекает?
ALEXX81
Сообщение ALEXX81 » 20 мар 2017, 20:26
На клапанной кришке отверствее со сторони впускного колектора :oops:
томи
Сообщение томи » 20 мар 2017, 20:40
ALEXX81 писал(а):Источник цитаты отверствее со сторони впускного колектора
Стоит снять клапан ВКГ и осмотреть его мембрану. Скорее всего она надорвана.
Масло не поджирает?
Сообщение DIA » 20 мар 2017, 20:40
Когда собаке делать ......
ALEXX81
Сообщение ALEXX81 » 20 мар 2017, 20:43
Пробовал еще раньше его открыть никак несмог
Отправлено спустя 2 минуты 45 секунды:
С уважением диа а по теме
Сообщение DIA » 20 мар 2017, 20:52
AUTOBAT писал(а):Источник цитаты который обычно радуется возникающим у меня проблемам!
О яя и чем они больше тем больше душа поет. А когда кулак дружбы у мотора у меня о поперло о поперло!
Отправлено спустя 2 минуты 39 секунды:
AUTOBAT писал(а):Источник цитаты Ответить квалифицированно специалистов нет?
Там до того все просто что трудно сделать умное лицо, если два на два не могут умножить то что можно говорить.
томи
Сообщение томи » 20 мар 2017, 20:56
ALEXX81 писал(а):Источник цитаты никак несмог
Расшатывать, а затем поддевать, он там на небольшом конусе сидит.
Сообщение DIA » 20 мар 2017, 20:58
В любом месте или от коллектора или на самом клапане эту жестянку модную воткнуть разницы не будет если в клапане нормальная пружина типа как в теме написано исправный егр то просто снять вакуумный шланг с него и заткунть его болтиком на 5-6 мм. Лично бы убивал на месте кто это делает.
Отправлено спустя 1 минуту 7 секунды:
Когда собаке делать не@й она ............
Отправлено спустя 2 минуты 10 секунды:
ALEXX81 писал(а):Источник цитаты С уважением диа а по теме
По теме вот.
:yes:
