Добрый вечер.
Ситуация следующая.
Сегодня перестал работать сигнал(гудок).
При нажатии на руле-слышен цокот в районе блока предохранителей.
Проверил 40 ячейку--Предохранитель целый.
Снял гудок-подключил напрямую к аккуму-гудок работает.
Как понял-не поступает ток от руля-к проводке гудка.
Сама проводка не убитая(провода гудка и птф смотанные в родную оплеть) повреждений нигде не нашел.
Скоро проходить ТехОсмотр..нужен гудок)
Подскажите где копать?Что делать конкретно нужно.
Не работает сигнал.Где копать?
falcom писал(а):Источник цитаты слышен цокот в районе блока предохранителей.
там и рыть. На сигнал реле есть в вашей машине?
- Темы: 21
- Авто: A6 2.4 ALF
- VIN: WAUZZZ4BZWN162002
Точно не могу сказать...Как он выглядит? Или какой из них в блоке(под рулем имею ввиду) там их несколько шт 5 точно.
- Sly
- Темы: 16
- Авто: кероГАЗ24
На сигнал полюбому реле, токи большие. В матчасть надо лезть, либо тактильно реле определять.
- MAXIMILIAN
Есть один "варварский способ",разобрать те реле которые не щёлкаю и замыкать по очереди отвёрткой при этом жать на сигнал.Машину поставить на нетралку,вдруг там найдётся реле стартера и вы окажитесь в заборе у соседа.)Если есть одинаковые реле по ножкам,то можно поменять их местами.Как взаимо-заменяемые.
- Темы: 21
- Авто: A6 2.4 ALF
Ухх блин,отверткой замыкать стремновато..
Мб где в эльзе написано что то? Или по схеме в етке копаться,мб там указаны релюхи
Отправлено спустя 33 секунды:
Вы считаете,что сдохло реле просто?
- Темы: 21
- Авто: A6 2.4 ALF
На схемах на сигнал не нашел ничего..Мб кто знает какую именно менять,смотреть?
Если проблема найти реле, или определить, есть ли оно вообще - может стоит обратиться к профессионалам? Денег много за это не возьмут точно
- Темы: 21
- Авто: A6 2.4 ALF
Нашел реле,с номером 204, Лево низ. Самая первая релюха. Можно ли при снятом реле пробовать сигналить? Ничего там не сгорит,мало ли?
- Sly
- Темы: 16
- Авто: кероГАЗ24
Ничего не сгорит, заодно в разъеме тестером или контролькой пощупать на предмет замыкает ли контакт при нажатии на сигнал.
- Темы: 21
- Авто: A6 2.4 ALF
Ситуация думаю разрешилась. Когда проверял клаксон напрямую к акуму-работал,от проводки на сигнал-не работал.
Причина была сперва в хреновой обмотки старого хозяина(клаксон>>>>>штекера + и масса)
Далее- сегодня проверил на лампочке-всё горит,значит ток поступает от реле к штекерам для клаксона.
Ещё раз перепроверил клаксон напрямую--не работает. Поэтому всё просто-не рабочий,или глюченый клаксон.
Буду менять,отпишусь после замены.
И да,2 релюхи совпадают по напряжению и вольтажу,и зубцам-поменял местами-тоже самое щелчки и всё. Так что реле рабочее.
Спасибо за помощь.Ещё бы конечно понять что со шторкой моей(
