А4 В8 "потеряла" брелки
Сообщение Vitaliyak » 28 авг 2016, 18:20
Итак, комрады, суть косяка: автос остался в гараже на 2 недели на время отпуска... стоял закрытый штатным брелком.
По приезду машина не реагирует ни на один из них. Т.е не открывается. Диод в двери моргает. Аккум якобы норм. Но сомнения на аккум закрались...
Открыть механически ключом не удалось ((( замочная скважина закорела. Миллион смазок спреев и вэдэшек... бесполезно. Ключ вставляется, но не проворачивается.
Слава Богу, вспомнил про доп "зимний" брелок от сигналки с авотозапуском... им открылась без проблем! И сразу же завелась штатным брелком. Аккум норм. Покатался... старт/стоп без проблем. Но двери не открывает и не закрывает.. (((
По совету Паши скинул клемму. Один брелок заработал. Второй нет.
С активного брелка пропали комфортное открывание/закрывание дверей. На стеклоподъемниках пропал авто режим.
Судя по всему придется перешивать блок авторизации у официалов (со слов Вадима Kikos). Похоже это распространенный косяк а4 в8... отзывов на русском АК и на Драйве хватает (((
Если еще у кого какие идеи есть, слушаю внимательно..
зы. еще раз напомнюсь всем летом проверять и смазывать личинки дверных замков :drinks:
Сообщение LIS » 28 авг 2016, 19:11
Vitaliyak писал(а):Источник цитаты зы. еще раз напомнюсь всем летом проверять и смазывать личинки дверных замков
:plusviens: и не ВД, а купить спецсмазку для личинок
Сообщение Паша » 28 авг 2016, 19:53
Vitaliyak, я же тебе по телефону все рассказал :)
Для эксперимента попробуй поиграться VAG-Com'ом:
[46 - Comfort System]
[Adaptation - 10]
Channel 021.
[Read]
Choose the memory position you want the new key be matched on by entering it"s number (e.g. "3" for memory positon 3).
[Test]
Now press any button on the remote you want to match.
The meas. block field above will change from Not Recogn. to Recognized.
[Save]
[Done, Go Back].
Если не поможет, то, как и говорил, к официалам на перепрошивку блока.
Уже была такая А4. После снятия клеммы с АКБ проблема на ней не повторялась.
Сообщение Vitaliyak » 28 авг 2016, 22:57
Паша, вагом в таком объеме я не владею...
ну а после сброса клеммы заработал лишь один ключ. Второй мертв. Не открывает. Но заводит
Отправлено спустя 2 минуты 4 секунды:
LIS, было все смазано при покупке в 2014. Хорошей смазкой, не вд... но за два года неиспользования все ессно закорело. А может оно и раньше было закоревшим..
