Стеклоподъемники, центральный замок, подсветка багажника
- zlexuzz
- Авто: А3 1,8Т AGU
Есть проблема, нужна помощь!
Не работают стеклоподъемники, ЦЗ, подсветка багажника.
Предохранитель цел.
Предыстория.
Сел аккумулятор. Прикурили. В момент подключения клем отозвалась сигналка и загорелись поворотники. Поворотники не погасли! После этого сигналка не реагирует на запросы пульта! Позже было обнаружено, что стеклоподъемники не работают и не работает центральный замок. При закрытии двери ключем, закрывается только закрываемая дверь. Исходя из расшифровки на предохранитель, проверил освещение багажника - так же не работает.
Что сгорело? Где искать?
Предохранитель цел.
Предыстория.
- Темы: 35
- Авто: авто
Стеклоподъемники, центральный замок, подсветка богажника
Похоже на блок комфорта. Что говорит компьютерная диагностика? подсветка только багажника не работает либо же салона тоже?
- zlexuzz
- Авто: А3 1,8Т AGU
По моему блока комфорта у меня нет. подсветка только багажника не работает.
Отправлено спустя 43 минуты 14 секунды:
Предохранитель S37 (по схеме) (30А) может как-то на это влиять? Или он работает только на подъемники?
- zlexuzz
- Авто: А3 1,8Т AGU
Электрик сказал, нужно смотреть блок управления центральным замком. Т.е. получается этот блок управляет и стеклоподъемниками и освещением (почему-то только в багажнике не работает) и при не сгоревшем предохранителе вышел из строя. Странная история.
Может питание на блок подается как-то через сигнализацию?
Т.к. она в подглюченном состоянии я ее попросту отключил (достал разъемы).
- LIS
- Темы: 8
zlexuzz писал(а):Источник цитаты Может питание на блок подается как-то через сигнализацию?
а как ты думаешь двери "с сигналки" открывались?
- zlexuzz
- Авто: А3 1,8Т AGU
LIS,
Исходя из Вашего ответа, делаем вывод, что проблема в сигнализации.
Раз есть такая уверенность, может и схема подключения сигнализации к данному блоку имеется?
- LIS
- Темы: 8
zlexuzz писал(а):Источник цитаты может и схема подключения сигнализации к данному блоку имеется?
- zlexuzz
- Авто: А3 1,8Т AGU
Нашел схему - Негативное управление ЦЗ.
На блок управления ЦЗ похоже идет только два провода от блока сигнализации: зеленый и голубой. Для рабочего режима на одном из них должна присутствовать масса (как мне кажется). Сейчас ни на одном из них массы нет. Похоже какая-то релюшка подгорела.
Завтра попробую закоротить (может быть).
zlexuzz писал(а):Источник цитаты на одном из них должна
zlexuzz писал(а):Источник цитаты попробую закоротить
нет фразы - какую-нибудь
Сигнализация родная? Или самодельная?
- zlexuzz
- Авто: А3 1,8Т AGU
ну да, какую нибудь, правильно!
Сигнализация CENMAX VIGILANT ST
Когда такое читаю у меня сразу чешется в не скромных местах
Не знаю какие электрики и кто что там ремонтирует но здравомыслящий чел должен определить с чем имеем дело, эти А3 с таким двиглом выпускали 8 лет и по всем годам аж 10 схем для всех годов выпуска
И надо понимать они все разные и то что тут написано по моему это типа сплетен бабушек у подъезда даже думать и не хочется. Это просто мысли.
- zlexuzz
- Авто: А3 1,8Т AGU
пока ничего не делал, поэтому больше ничего не сломалось
не понятен смысл скринов, можно с комментами?
Отправлено спустя 1 минуту 11 секунды:
а! понял! моя 98 г.в.!
- Темы: 35
- Авто: авто
zlexuzz, Укажи контактную информацию об автомобиле чтобы добрый дядя DIA помог тебе с эл.схемами
- zlexuzz
- Авто: А3 1,8Т AGU
Vin-код автомобиля WAUZZZ8LZWA056896
Дата выпуска 31.01.1998
Модельный год 1998
Торговое обозначение 8L10I4
Код двигателя AGU
Параметры двигателя 4-цилиндровый, 110 кВт (150 л.с.), 2 л
Код коробки передач DBZ
Модельный год 1998
Код двигателя AGU
Сержио писал(а):Источник цитаты Укажи контактную информацию об автомобиле чтобы добрый дядя DIA помог тебе с эл.схемами
Зачем все же понятно стало помогать не собираюсь не дед мороз тем более напрягать мозг и рыться со схемами а попытался направить в нужное русло с чего бы лично начал.
zlexuzz писал(а):Источник цитаты а! понял! моя 98 г.в.!
По моему все положил в рот прожевал и осталось только проглотить.
- zlexuzz
- Авто: А3 1,8Т AGU
Да уж. "Спасибо"!
Отправлено спустя 5 часа 38 минуты :
Был у электрика. По описанию проблемы сказал, что сигнализации и блоку ЦЗ конец. Ничего не смотрел: занят был. Сказал подъехать завтра. Терзают конечно мысли, что мастера в сервисах не заморачиваются: не работает - менять. Ну посмотрим, что он увидит завтра.
Печально как-то.
Печально как-то.
- zlexuzz
- Авто: А3 1,8Т AGU
Сегодня вскрыли блок ЦЗ. Нашли выгоревшую дорожку. Восстаноаили. ЦЗ, стеклоподъемники, подсветка заработали! Без сигнализации! Так что мои первоначальные предположения и комментарий к ним:"
Отправлено спустя 9 минуты 13 секунды:
По колдовали с сигнализацией. Решения проблемы не нашли. Предположение - глюканул контроллер. Купил такую же поставили блок, заработала.
Вот блин так прикурил!
" не верны!LIS писал(а):Источник цитатыzlexuzz писал(а):Источник цитаты Может питание на блок подается как-то через сигнализацию?
zlexuzz, правильно прикурить тоже нужно уметь. Хорошо еще что блок управления двигателем не "лег".
- zlexuzz
- Авто: А3 1,8Т AGU
Прикуривал-то я вроде правильно (не раз проделывали данную операцию). Почесав репу вспомнил, что аккумулятор "ушел" буквально за пару дней в гараже. Думаю причиной этому и явилось либо коротец а блоке управления ЦЗ или сигналка. А вот когда начал прикуривать, только в этот момент ситуация всплыла на поверхность. Ну а остальные пляски с бубном описаны выше.
