Замена блока ABS
TrenDSonic
- Темы: 2
- Авто: Audi A6 C5
Замена блока ABS
Добрый день! Стоит блок с номером 8E0614 111A на ауди а6 с5 99 года 2.4 бензин. Какой блок подойдет на замену? (АВ),(АР),( H),( T),(G)? Спасибо!
Замена блока ABS
Такой, как стоял - точно пойдет. Или на разборках нет?
А что со старым? Нет связи с блоком?
TrenDSonic
- Темы: 2
- Авто: Audi A6 C5
Замена блока ABS
Юра 80, Горит лампа на панели ABS, он не работает (меняли тормозной шланг на станции и не прокачали тормоза) сейчас начало подпискивать колесо думал заклинил супорт, как оказалось все 4 колеса немного тормозят, диски горячие не дотронуться, вот я и подумал что дело в блоке ABS.
Отправлено спустя 3 минуты 25 секунды:
Юра 80, на разборке смотрел их почти нет, а если и есть стоят они под 3 миллиона, хотелось бы купить что то подешевле, вот и задался вопросом другого блока
Отправлено спустя 2 минуты 20 секунды:
Юра 80, и да, блок не считывается, меняли на тестер при диагностике считывается без проблем
Замена блока ABS
TrenDSonic писал(а):Источник цитаты блок не считывается
А к ремонту не приценивались? Информации о ремонте блока
- целый интернетTrenDSonic писал(а):Источник цитаты 8E0614 111A
falcom
- Темы: 21
- Авто: A6 2.4 ALF
- VIN: WAUZZZ4BZWN162002
Замена блока ABS
Нужно все таки искать такой же,чтоб не выбросить деньги на другой,который может не совсем подойти..
Замена блока ABS
Такой искал в свое время именно с 2.4 с рабочей на фирме когда работал. по моему легче сделать льву минет чем его найти а если и находил лупили за него по самое не хочу.
TrenDSonic писал(а):Источник цитаты а если и есть стоят они под 3 миллиона
Это что дорого?
не факт 50-50 что у вас с ним проблемы по вашим тепершним проблемам.
TrenDSonic
- Темы: 2
- Авто: Audi A6 C5
Замена блока ABS
DIA писал(а):Источник цитатыTrenDSonic писал(а):Источник цитаты 8E0614 111A
Такой искал в свое время именно с 2.4 с рабочей на фирме когда работал. по моему легче сделать льву минет чем его найти а если и находил лупили за него по самое не хочу.TrenDSonic писал(а):Источник цитаты а если и есть стоят они под 3 миллиона
Это что дорого?не факт 50-50 что у вас с ним проблемы по вашим тепершним проблемам.
точно такой стоит на А4 В5, купил за 700 тыс
