помогите изза хлопков срывет воздухан и гнет тарелку
kuklal
Сообщение kuklal » 05 июл 2016, 18:03
всем привет.
причина хлопков на газу.
ауди 100 1986 год 2.3 бензин.
установлено газовое оборудование, заменен двигатель на 2.2, в одном из цилиндров слабая компресси, несколько раз в день, авто хлопает при езде на газу, кроме прочего нет тяги совсем ни на газу ни на бензине.
свечи заменили, провода заменили крышку трамплера заменили.
может ли быть причиной тому нерабоичй 1 цилиндр?
Последний раз редактировалось kuklal 11 июл 2016, 13:23, всего редактировалось 1 раз.
Почему авто хлопает на газу
Сообщение alejandro82 » 05 июл 2016, 18:06
Насколько слабая, цифры пишите. У меня в жигулях когда клапана погнуло, машина на газу чуть ехала, но ничего не хлопало, хотя компрессия там должна была быть никакая. Сам не измерял, сколько не скажу.
kuklal
Сообщение kuklal » 05 июл 2016, 18:14
компрессия последний раз 4 была
Отправлено спустя 11 секунды:
вроде в 4-ом цилиндре
Отправлено спустя 1 минуту 2 секунды:
хлопает кстатии заметила обычно при повороте либо когда трогаешься, т.е. я так понимаю когда чуть сильнее на газ нажмешь и "бах"
Сообщение alejandro82 » 05 июл 2016, 18:30
До проблем с аккумулятором хлопало?
kuklal
Сообщение kuklal » 05 июл 2016, 18:39
Да хлопала И плохо заводилась,
Отправлено спустя 58 секунды:
Может быть взаимосвязь? Может из за проблем с проводкой и эхлопать на газу не тянуть и аккомулятор садится?
Сообщение Trace » 05 июл 2016, 18:42
Основная причина "хлопков" - проблема с зажиганием. Последствия очень неприятные - если я правильно понимаю, то у вас стоит расходомер типа "лопата". Так вот эту лопату может и отломать.
А компрессия 4 - это может быть прогоревший впускной клапан - в этом случае сам бог велел газу "хлопать".
Сообщение alejandro82 » 05 июл 2016, 18:43
kuklal писал(а):Источник цитаты может ли быть причиной тому нерабоичй 1 цилиндр?
kuklal писал(а):Источник цитаты компрессия последний раз 4 была
kuklal писал(а):Источник цитаты вроде в 4-ом цилиндре
Как то не связно. Когда придете домой, отдохните, и напишите все по порядку. Как давно у вас машина? Что было раньше? Что делалось? Какие изменения в работе?
Отправлено спустя 1 минуту 56 секунды:
Trace, от прогоревшего клапана так падает компрессия? У супруги во 2 цилиндре на сузуки кольца копрессионные поломались на части, так и то 6 показало.
Сообщение Trace » 05 июл 2016, 19:27
Конечно! Как на мой вкус, даже при отсутствующих кольцах она меньше падает, чем при прогаре.
kuklal
Сообщение kuklal » 05 июл 2016, 20:05
Значит всетаки плохая компрессия может привести к хлопанию на газу?
Сообщение Trace » 05 июл 2016, 20:39
Сама по себе нет, а вот прогоревший, или не до конца закрывающийся клапан - вполне.
kuklal
Сообщение kuklal » 05 июл 2016, 21:04
Спасибо огромное:-)
kuklal
Сообщение kuklal » 11 июл 2016, 13:25
сегодня сорвало воздухан полностью. как его одеть может кто знает быстрый и легкий способ. а то каждый раз как его срывает одевать приходится в 4 руки и то долго.
может есть легкий и быстрый способ?
и как устранить эти хлопки? неужели виной всему нерабочий цилиндр?
так как провода заменены крышка трамплера тоже, свечи тоже,
Сообщение Trace » 11 июл 2016, 14:43
Доиграетесь вы с газом до пожара.
Проверьте еще установку зажигания - может быть раннее, и если нет - ремонтируйте двигатель.
