ПОМОГИТЕ аккомулятор разряжается
kuklal
Сообщение kuklal » 05 июл 2016, 16:46
Привет всем
Помогите может кто знает садится аккомулятор за 15-20 минут в процессе езды, при этом сняв клемы с аккомулятора авто работает.
ауди 100 С3 1986 г
Сообщение alejandro82 » 05 июл 2016, 17:32
Может аккумулятор под замену? Вы хоть что нибудь делали, тестером там посмотреть например?
kuklal
Сообщение kuklal » 05 июл 2016, 17:51
аккомулятор новый
Отправлено спустя 16 секунды:
даже аккомулятор меняю на другой та же песня
Отправлено спустя 1 минуту 31 секунды:
менялась шоколадка там спаивалась из двух других. сегодня купила новую проверим.
подозрение что все таки генератором с перебоями ток вырабатывает
Отправлено спустя 42 секунды:
какие еще варианты? клемы все проверялись зачищалось - все одно
Отправлено спустя 1 минуту 50 секунды:
какие еще могут быть неполадки почему садится аккомулятор во время движения авто, когдща вроде если правильно понимаю во время движения генератор должен вырабатывать ток, а получается что на аккомуляторе еду.
Сообщение alejandro82 » 05 июл 2016, 18:01
Напряжение хоть измеряли на заведенной машине? На разных оборотах и с разными включенными приборами.
Отправлено спустя 2 минуты 2 секунды:
И кто там вам ее ремонтирует, любой электрик проверит тестером за минут на предмет КЗ.
Сообщение Trace » 05 июл 2016, 18:04
alejandro82, но для начала нужно измерить напряжение на заглушенной, а потом - на заведенной машине.
kuklal
Сообщение kuklal » 05 июл 2016, 18:04
практически сама и ремонтирую :-))) был бы мастер не спрашивала бы на форумах :-)
Отправлено спустя 41 секунды:
значит 1) нужен тестер замерить напряжения при заглушенной, потом на заведенной. каким должно быть напряжение?
на севшем аккомуляторе завела машину (с толкоча), моргнула светом машина сразу заглохла, это о чем то говорит?
Сообщение hp_unit » 05 июл 2016, 18:09
:shock2: :rabota1: :popcorn:
Сообщение alejandro82 » 05 июл 2016, 18:09
Я в электрике не очень. Но думаю для начала надо зарядить аккумулятор. Что бы не убить его. И уже завтра проводить эксперименты.
Сообщение hp_unit » 05 июл 2016, 18:10
alejandro82 писал(а):Источник цитаты Я в электрике не очень.
:popcorn:
kuklal
Сообщение kuklal » 05 июл 2016, 18:10
какие еще признаки короткого замыкания могут быть, 1 раз только был неприятных запах плавленной пластмассы, но это было в течение 10 минут, потом несколько дней без запаха, но постоянно высаживается аккомулятор. даже ночь простоит и на утро тоже могу не хзавезти могу завезти, т.е. как будто через раз работает нормально.
Отправлено спустя 36 секунды:
аккомулятор постоянно заряжаю, по крайней мере уже 2 раза заряжала. зарядки хватило на 30-40 минут езды
Отправлено спустя 1 минуту 3 секунды:
сегодня повторюсь поставила другой аккомулятор, и пока до города доехала это 10-15 минут, заглушила и уже завезти не смогла.
машина постояла пару часов, и завелась
Отправлено спустя 24 минуты 13 секунды:
Вот и сейчас домой доехать не смогла машину с толкоча с горки завела, проехала около 5 минут и машина сама заглохла на холостых хоть и подгазовывать пыталась
Сообщение alejandro82 » 05 июл 2016, 18:38
Заряжайте батарею. Ищите тестер.
Меряйте напряжение непосредственно перед установкой батареи на авто.
Меряйте напряжение после установки на авто. До заводки.
Меряйте на заведенной при выключенных приборах.
Включайте поочередно фары, печку, обогрев заднего стекла и тд. после каждого включения следите за напряжением.
Для начала хотя бы так.
Может подтянутся специалисты, и подскажут что то грамотнее?
Сообщение Trace » 05 июл 2016, 18:39
kuklal писал(а):Источник цитаты практически сама и ремонтирую
Фото в студию!
kuklal
Сообщение kuklal » 05 июл 2016, 20:03
Пока замени шоколадку на геераторе. Аккомуляторы заряжаются
Пока спасибо отпишусь
Отправлено спустя 4 минуты 54 секунды:
Извиняюсь конечно что неуч всех тут беспокоит но очень хочу научиться разбираться в этой машине, устала всех просить и мастеров в том числе накрутят накрутят и без толку.
Так скажите проверкой тестером что мы узнаем где провалы в подаче электричества? Узнаем есть ли замыкание? Говорят если есть замыкание просто предохранитель выбьет.
Мне бы понять что мы будем выявлять при проверке напряжения и какой вывод можно будет сделать?
Заранее спасибо
Отправлено спустя 21 минуты 25 секунды:
Такой вопрос поправьте если неправильно рассуждаю.
Предположим что есть замыкание, должен выбить предохранитель, предположим что уходит ток куда тои аккомулятор садится быстрее чем заряжается от генератораа, но тогда почему машина на севшем аккомуляторе на ходу на холостых вдруг глохнет если генератор рабочий?
Предполоожить что нерабочий генератор она бы заводилась на аккомуляторе и ехала бы на аккомуляторе, но это отпадает так как аккомулятор севший заводится с толкоча значит генератор рабочий. Но почему глохнет на холостых на газу неожиданно.
Может ли быть так так что генератор в процессе движения то работает то не работает? Если да где искать причину его неисправности?
Сообщение LIS » 05 июл 2016, 22:51
до всяких тестеров проверте визуально провода от/к генератору и от/к аккумулятору (особенно если уже что-то воняло). провода должны быть не оплавлены и "болтаясь" металлическими (не изолированными) частями не соприкасаться с деталями двигателя или кузова.
ЗЫ: если "постояла и завелась" то что-то капец как сильно ваш ток употребляет (жрёт :-D ) - весь с гены забирает, да еще и с аккума...
Отправлено спустя 49 секунды:
kuklal писал(а):Источник цитаты Но почему глохнет на холостых на газу неожиданно.
а на бензине?
Отправлено спустя 1 минуту 10 секунды:
kuklal писал(а):Источник цитаты Мне бы понять что мы будем выявлять при проверке напряжения и какой вывод можно будет сделать?
кто жрёт ток больше положеного :-D
Отправлено спустя 1 минуту 44 секунды:
kuklal писал(а):Источник цитаты Говорят если есть замыкание просто предохранитель выбьет
если сила тока выше чем предохранитель может выдержать
Отправлено спустя 1 минуту 46 секунды:
kuklal писал(а):Источник цитаты Может ли быть так так что генератор в процессе движения то работает то не работает? Если да где искать причину его неисправности?
вполне. снять и отвезти в специализированную мастерскую (ремонт стартеров/генераторов) на диагностику
Сообщение Trace » 06 июл 2016, 07:29
Игорь, все это ерунда, по сравнению с фотографией.
kuklal
Сообщение kuklal » 06 июл 2016, 08:22
а на бензине?
на бензине тоже глохла на холостых неожиданно
Отправлено спустя 20 секунды:
сегодня завтра найду человека что бы проверить напряжение тестером
Отправлено спустя 53 секунды:
визуально провода от аккомулятора проверяли вроде все ок, но сделаю фото и вышлю
Сообщение LIS » 06 июл 2016, 08:25
Trace писал(а):Источник цитаты все это ерунда, по сравнению с фотографией.
ты ж опять не поедешь :hahaha: :hahaha: :hahaha:
kuklal
Сообщение kuklal » 06 июл 2016, 08:27
пока зарядили аккумик и заменили шоколадку и ехала сегодня без света магнитолы и т.д.
Отправлено спустя 15 секунды:
сча принесу фото :pardon:
а что сфоткать то? аккомулятор и провода? генератор то не видно,
Сообщение LIS » 06 июл 2016, 08:30
kuklal писал(а):Источник цитаты сча принесу фото
не авто хоть? :-D а то Trace уйдет из темы :-D
Сообщение Trace » 06 июл 2016, 08:33
Фото в студию!
Вот какое надо!
