Резкое запотевание окон
Nerey
Авто: Audi A3
Сообщение Nerey » 24 июн 2016, 09:09
Приветствую
Несколько раз попадал в такую ситуацию:
Когда большая влажность на улице и небольшая температура (10-15 градусов), машина прогретая, салон тёплый, стёкла сухие.
Прямо на ходу резко начинают потеть окна и за 10-20 секунд запотевают полностью все
Включение режима обдува на лобовое должного эффекта не даёт
Приходится поднимать температуру климата повыше и сушиться, сушиться, сушиться...
Сам по себе кондиционер работает, воздух идёт холодный.
В чём может быть дело? Если забит дренаж, то что с ним делать? Для начала где искать :oops:
Audi A3 2002, 1.9 TDI 101 л.с.
Сообщение dfpodx » 24 июн 2016, 09:59
фильтр салонный
Сообщение DIA » 24 июн 2016, 11:36
После поддачи :drinks: стекла потеют не хило.
Encoviter
Авто: A6 C5 2.5TDi BFC
Сообщение Encoviter » 24 июн 2016, 11:54
DIA, надо не дышать ни в салоне, не в трубку :crazy:
Nerey
Авто: Audi A3
Сообщение Nerey » 24 июн 2016, 16:09
dfpodx писал(а):Источник цитаты фильтр салонный
Из-за него может так резко запотевать и не отпотевать?
DIA писал(а):Источник цитаты После поддачи :drinks: стекла потеют не хило.
Encoviter писал(а):Источник цитаты DIA, надо не дышать ни в салоне, не в трубку :crazy:
Ребят, проблему решу - творите что хотите. А пока не оффтопьте, пожалуйста.
Сообщение DIA » 24 июн 2016, 16:14
Nerey писал(а):Источник цитаты Из-за него может так резко запотевать и не отпотевать?
Может. Но если температуру выставить на климе низкую и включен комресор то должно сушить мигом.
Nerey
Авто: Audi A3
Сообщение Nerey » 24 июн 2016, 16:27
21 градус стоял, кондиционер включен (вроде... поди пойми климат этот. эконом выключен во всяком)
Будет такое, попробую на 18 или low
Но надеюсь решить проблему раньше
Encoviter
Сообщение Encoviter » 24 июн 2016, 17:15
Nerey, у меня такое было когда на улице дождь и кондей не включен, приходилось включать кондишн и включать обдув на полную и делать похолоднее, чтобы побыстрее высушить окна. Оказалось, накладка, которая прикрывает нижнюю кромку лобовика, неплотно прилегала и слюнявила воду на салонный фильтр. Брутально засиликонил щель и поменял фильтр. Слюнявить перестало, но окна все равно потели! Потом поменял фильтр на оригинал и всё стало ок!
На данный момент, накладка новая и обсеспечивающая должную гермитичность, фильтр неоригинал, ничего не потеет.
Полагаю, необходимо заменить фильтр и проверить его самого и его окрестности на предмет влаги, а так же хорошенько просушить машину.
Сообщение LIS » 24 июн 2016, 19:03
DIA писал(а):Источник цитаты и включен комресор то должно сушить мигом.
Nerey писал(а):Источник цитаты кондиционер включен (вроде... поди пойми климат этот
начни с этого. рабочий кондей высушивает запотевание прямо на глазах... при любой выставленной температуре...
Сообщение Юра 80 » 24 июн 2016, 23:03
В общем фильтр для начала нужно заменить на сухой и чистый.
Потом - градусник в воздуховод, кондей на ЛО и минут десяток дать поработать машине. Сидеть внутри не обязательно. Результаты измерения температуры в студию.
Сообщение Gater » 25 июн 2016, 11:38
У меня такое было давно, причина - кратковременное отключение компрессора, при этом экон не зажигается и Вы не заете об этом, кондишн при этом работает, это происходит при кик-дауне, повышении/понижении давления в системе и т.д. Надо смотреть во время запотевания определенный канал работает ли компрессор.
Nerey
Авто: Audi A3
Сообщение Nerey » 02 июл 2016, 14:49
Юра 80 писал(а):Источник цитаты В общем фильтр для начала нужно заменить на сухой и чистый.
Погодка испортилась, поэтому долго ждал
На улице 25-28
Выставил LO, сразу в воздуховоде 15 градусов
Минут через 10-15 опустилась до десяти
И лужица ближе к правому колесу появилась
Gater писал(а):Источник цитаты Надо смотреть во время запотевания определенный канал работает ли компрессор.
Наверное, проще будет капот поднять и посмотреть на муфту
Сообщение Gater » 02 июл 2016, 19:53
Она крутится всегда от ручейкового ремня, а сам компрессорипри этом может не работать, тк не втянут
Nerey
Авто: Audi A3
Сообщение Nerey » 07 июл 2016, 18:22
Специально проверил
Нет, на моей 2002-го года выпуска обычная муфта, работу которой видно из-под капота.
Сообщение DIA » 07 июл 2016, 20:32
Nerey писал(а):Источник цитаты Нет, на моей 2002-го года выпуска обычная муфта, работу которой видно из-под капота.
:plusviens: У меня точно такой же унитаз только что кузнечик белый, так вот специально обратил внимание сейчас тепло в дождь когда садимся 2 лучше три чела то стекла сразу начинают потеть (челы трезвые и водила тоже) не успеваю дотронутся до кнопки кондея как сразу же запотевание на глазах исчезает если не включать кондей то :facepalm: Причем что со старым в хлам забитым бумажным фильтром постираным в фери что с новым угольным у меня так.
Gater писал(а):Источник цитаты Она крутится всегда от ручейкового ремня, а сам компрессор и при этом может не работать, тк не втянут
Это у вас на новом поколении машин не видно у вас компрессор включается и мало того регулируется давление внутренним клапаном а на старых с муфтой все видно.
Последний раз редактировалось DIA 07 июл 2016, 20:38, всего редактировалось 1 раз.
Nerey
Авто: Audi A3
Сообщение Nerey » 07 июл 2016, 20:35
DIA, вот хотелось бы чтобы и у меня так было
Сообщение DIA » 07 июл 2016, 20:39
Nerey писал(а):Источник цитаты DIA, вот хотелось бы чтобы и у меня так было
Ну так дерзай. :saber:
Nerey
Авто: Audi A3
Сообщение Nerey » 07 июл 2016, 20:41
DIA, спасибо, теперь гораздо понятнее что нужно проверить
Сообщение DIA » 07 июл 2016, 20:52
Знаешь что вспоминаю вот что не знаю где у меня и у тебя тем более, есть в машине в кузове клапана они служат для вентиляции салона то есть когда мы включаем вентилятор он нагнетает воздух в салон но он то герметично закрыт как бы и просто в нем станет повышенное давление и значит не будет циркуляции воздуха так вот они приоткрываются и выпускают воздух, может у меня уже галюники но по моему это есть у каждого авто в сигаре точно помню были эти проходы по бокам под задним бампером.
