Дросельная заслонка 2.7tdi
Ajiaduh
Авто: A6 allroad 2.7bt
Сообщение Ajiaduh » 20 июн 2016, 03:48
И так, висела ошибка по дросельной заслонке, разобрав понял, дело в шестернях, зубы которых стерлись, было принято решение поменять шестеренки, пока дошли руки и появилась возможность прошло месяца три, заменив шестерни
Собрав все на место, проверил работу, зажигание включаю, заслонка закрывается, выключаю открывается, вроде все должно работать НО
Говорят ,что можно было поставить не так шестерню и сбить начальные углы, так вот интересует, относится ли данная ошибка к углам закрытия/открытия или дело в чем-то другом? И конечно же, в чем может быть косяк?
Сообщение DIA » 20 июн 2016, 08:00
Вот сюда вам. viewtopic.php?t=25456
Ajiaduh
Сообщение Ajiaduh » 20 июн 2016, 09:06
DIA писал(а):Источник цитаты Вот сюда вам. viewtopic.php?t=25456
Не по теме сюда пожалуйста http://www.audi-belarus.by/forum/viewforum.php?f=1
Сообщение Юра 80 » 21 июн 2016, 06:44
А метки на шестернях не ставили?
Как вариант - можно перекидывать на один зуб и наблюдать. Если снять-поставить не сильно сложно.
vladiz
Авто: Audi A6 C6 2,0 tdi, BRF
Сообщение vladiz » 23 июн 2016, 18:25
Тут может быть много причин, раз диагностика говорит что-не работает. Новый сделанный сегмент ЭГР- он того же шага и формы зубы что и непоказанная тут пластмассовая шестеренка? Может он просто закусывает чуть дальше по ходу движения и моторчик его не тянет. А жив ли сам мотор? В таком положении,как фото- заслонка должна быть полностью закрыта.
