Система подачи вторичного воздуха
Ajiaduh
Авто: A6 allroad 2.7bt
Сообщение Ajiaduh » 20 июн 2016, 03:32
Машинка Audi allroad 2.7bt, смысл работы системы вторичного воздуха я думаю такой же как и в с5.
Беда такая, после того как срабатывает эта система, не всегда правда, но часто выскакивает чек
Вычитал на одном форуме, что данные ошибки относятся к системе подачи вторичного воздуха, появляются в следствии выхода из строя этой системы, казалось бы, она же работает, но звук турбины ,которая срабатывает при пуске двигателя, за последние месяцы как-то изменился, а на днях я вообще не заметил звука её работы :-(
Вопрос
1.как правильно отключить эту систему, чтобы мясорубка Не мазолила глаза
2.как сделать это самому
3.на крайняк, кто занимается этим делом, сколько будет стоить отключение
Сообщение LIS » 20 июн 2016, 06:22
Ajiaduh писал(а):Источник цитаты системы вторичного воздуха
ВКГ что ли? если да, то на форуме была вся инфа...
Ajiaduh
Сообщение Ajiaduh » 20 июн 2016, 08:59
LIS писал(а):Источник цитаты
Система подачи вторичного воздуха — Secondary Air Injection (AIR).
Основное назначение системы подачи дополнительного воздуха — обеспечение норм токсичности выхлопа при холодном старте двигателя.
Насос AIR нагнетает свежий воздух ЗА выпускные клапана в течении примерно 65 сек. через специальные каналы в ГБЦ, тем самым увеличивая концентрацию кислорода в выхлопных газах, что способствует более быстрому разогреву катализатора и лямбда зонда при холодном старте.
Я про эту систему
