Люфт фланца КПП
- Владимир5163
- Темы: 10
- Авто: ауди-80 Б4 1,9 ТДИ
Люфт фланца КПП
С месяц назад появился посторонний шум в КПП при движении. С каждым днём всё громче. А теперь чувствуется даже мелкая вибрация, особенно при быстром движении на нейтралке. Вчера попробывал пошатать фланфы КПП(к которым крепятся внутренние ШРУСы. Левый фланец имеет продольный (из коробки-в коробку)люфт примерно 5 мм. Но масло не течёт. Что это может быть за поломка? И реально ли отремотрировать самому?
Люфт фланца КПП
Владимир5163, я не думаю, что из-за осевого люфта будет вибрация. Посмотрите как этот фланец ведёт себя на других а/м.
- Владимир5163
- Темы: 10
Люфт фланца КПП
Понятно. Думаю, что скорее всего полетел подшибник левого диференциала.
- Владимир5163
- Темы: 10
Люфт фланца КПП
Снял и разобрал КПП. Товарищ который помогал мне просто в удивлении. При пробеге почти 400 000км шестерни и подшибники как новые. Коробка изнутри чистая. Каких либо опилок нет. Позвали ещё "специалистов". Никто не нашёл какой либо неисправности. Тот специалист который помогал снимать КПП клянётся что какая то неисправность есть. Ибо он сидел под эстакадой, когда мы поддомкрачивали по очереди передние колёса и проверяли на шум на разных передачах. Уверяет, что рокочущий шум был именно из коробки(кстати, при крутом левом повороте на приличной скорости шум пропадал, но как только выходил из поворота или снижал скорость, то сразу опять появлялся). Посоветовали залить самое дешёвое масло, поставить КПП на место и надеяться, что хороший шум сам наружу вылезет. Главное что бы не на ходу, а то могут колёса заклинить.
Что думаете? И зависит ли качество масла от его цены?
- Trace
- Темы: 9
Люфт фланца КПП
Может быть это вообще подшипник ступичный?
- Владимир5163
- Темы: 10
Люфт фланца КПП
Одновременно на обоих колёсах? При поддомкрачивании по очереди колёс гул был в обоих случаях. Хотя в жизни всякое бывает. Лет 15 назад у меня на москвиче 412 одновременно пробило катушку зажигания и крышку распределителя. Неделю не могли рады дать. Ставим новую катушку - чмыхает и пыхает, но не заводится. Несу её обратно в магазин и покупаю новую крышку распределителя - тоже самое. У автослесаря чуть крыша не уехала. Всю машину перебрал. Пока не догадался выключить на СТО свет и покрутить двигатель пусковым. И катушка и распределитель были покрыты голубым свечением.Trace писал(а):Источник цитаты Может быть это вообще подшипник ступичный?
Ладно, сейчас устанавливаю коробку на место и попробую её проверить не подключая полуоси колёс.
- Владимир5163
- Темы: 10
Люфт фланца КПП
Забыл вовремя отчитаться. Как это ни странно, но проблема была в том, что одновременно на обоих колёсах полетели ступичные подшипники. Кто бы рассказал, не поверил бы что так бывает.Владимир5163 писал(а):Источник цитаты Одновременно на обоих колёсах?
Зря коробку снимали и разбирали. Такая работа впустую.
