Лямбда зонды на А6 С5 2.8
- Orso
- Темы: 12
- Авто: A6 2.5TDI AKN quattro 6МКПП
Вобщем висели ошибки по лямбдам задним - поменяли. Просит теперь генерировать код готовности, но сделать его не может т.к. лямбды не могут дойти до номинального значения...старые показывали "000", замененные "110" и сколько ни ждали "111" не набирает....Может подскажет кто как быть?
А фото обязательно на сайт с рекламой заливать?
- reggie
- Темы: 27
- Авто: AKN v6+AYM v6 + BAR v8 = v20
Orso, отдельно запустить в базовых тест на старение лямбд пробовали? код готовности в 200 базовых делаете?какую ошибку показывает?
34-35 в базовых, по-моему, газ-тормоз в пол и удерживать, вася подсказывает
- Orso
- Темы: 12
Юра 80, какая реклама??? где?
Отправлено спустя 2 минуты 30 секунды:
reggie, генерировать код просит после ведомого поиска неисправностей( юзаю VAS PC), ошибок по лямбдам при этом не выдает...
Cлушай не лезь ты этой головой в конченного беззубого старого пиндоса его гарантия кончилась еще в том веке, неохота лезть смотреть что там у тебя не проходит оно этого не стоит просто ты где то не соблюдаешь условия, по этому коду готовности он нахрен не надо этого даже официалы не делали нет смысла. удали ошибки поезди и если нет ошибок то все пучком что появится с того и начинай, она машина сама себя проверит у нее своя самодиагностика и когда станет ей плохо она тебе поморгает в глаз значком шок энжине. лично от нечего делать генерировал эти коды готовности но скажу легче сделать льву минет и после любой малозначительной или случайной ошибки типа снял фишку на расходомере его опять надо генерировать. Голова эта мощнейшее оружие для авто посерьезней и новее и ей лезть в это старье себя не уважать только в функции самодиагностики использовать как вагком и все, а ведомые и ведомый поиск забудь на этих того века авто мое мнение.
По моему вот забыл если подключить шнурок то он это напоминание и не покаэет, забей и не обращай внимание.
Orso писал(а):Источник цитаты генерировать код просит после ведомого поиска неисправностей(
- Orso
- Темы: 12
Спасибо Игорь)) Момент со львом повеселил)))) забью тогда, машина друга просто. Сегодня снова прочитал, ошибки по задним лямбдам висят. Проще найти кто прошьет на евро 2 походу, чем что-то делаться этим америкосом.
И ещё у него нет возможности посмотреть в 15ой группе расход почему-то...
Orso писал(а):Источник цитаты Сегодня снова прочитал, ошибки по задним лямбдам висят.
А что ты номерки их сюда не приклеил.
Orso писал(а):Источник цитаты Проще найти кто прошьет на евро 2 походу, чем что-то делаться этим америкосом.
Ты знаешь может и так но по моему дениска вырезал каты и ему там вварили какие то обманки и все пучком у него, а в 15 группе у бензинок как помню пропуски воспламенения это у дизеля в 15.
Семен Семен у тебя там лежит вот такой документик что к чему, это общее описание групп для бензомоторов какие нибудь будут отсутствовать в зависимости от модели года выпуска итд итп..
- Вложения
Считывание блоков измеряемых величин_ 1_Описание функции .pdf- (2.03 MiB) Загружено 282 раз
falcom
- Темы: 21
- Авто: A6 2.4 ALF
- VIN: WAUZZZ4BZWN162002
Если лямбды исправны,то в принципе ошибок не должно быть. У меня при установке новой лямбды BOSH до катализатора,появилась ошибка низкое напряжение...но я аккума клемы чистил,поэтому мб.А так нету больше ошибок,проверяй напряжение и сопротивление мб
