ДВС, ТНВД, впускной коллектор, или....
nelepos
Авто: A6C7 3.0TDi 2015
VIN: WAUZZZ4G6FFN07512
Сообщение nelepos » 17 фев 2016, 13:51
Знакомый попросил запостить, т.к. не хватает сообщений (надеюсь угадал с разделом):
Всем доброго дня! Машинка Audi A4 B7 2.0 TFSI Quattro
История такая:
вылетели в декабре 2015 ошибки:
000135 - Слишком низкое давление топлива в рампе/системе
P0087 - 002 - - Непостоянно
001110 - Система вентиляции топливного бака
P0456 - 001 - обнаружена небольшая утечка - Непостоянно
008200 - Заслонки впускных каналов
P2008 - 001 - сбой в электрической цепи - Индикатор неисправности ВКЛ
012600 - Заслонки впускных каналов
P3138 - 008 - диапазон регулирования - Индикатор неисправности ВКЛ
008196 - Не закрываются заслонки впускных каналов 1 ряда цилиндров
P2004 - 008 - - Непостоянно
Готовность: 0000 0000.
Почему-то решил что дело в толкателе ТНВД, оказалось что и вправду, так как сам толкатель при снятии был значительно потерт, поменял. После замены сбросил ошибки и катался себе в радость.
После откатки в 500 км стали снова вылетать следующие ошибки:
3 Найдены неисправности:
Начитался форума и drive2ru и совсем запутался. Кто советует заменить ТНВД, кто моторчик впускного коллектора, кто просто рекомендует почистить впускной коллектор, кто-то рекомендует почистить некий клапан N205, т.е. рекомендации по отдельным ошибкам, а у меня тут ошибки валятся в комплексе.
И вот главный вопрос: в какой последовательности лучше исправить последние три ошибки, начать с ТНВД, или с коллектора? Помогите, пожалуйста?!
Так же спросил на дружественном форуме, но там пока молчат
Сообщение DIA » 17 фев 2016, 14:00
nelepos писал(а):Источник цитаты Начитался форума и drive2ru и совсем запутался
Если сами хотите устранить читайте форумы и желтую прессу с мурзилками дальше, почитав вас запутался что вы хотите сами сделать или устранить :hahaha:
nelepos
Сообщение nelepos » 17 фев 2016, 14:04
DIA писал(а):Источник цитаты Если сами хотите устранить читайте форумы и желтую прессу с мурзилками дальше, почитав вас запутался что вы хотите сами сделать или устранить :hahaha:
Думаю, мой товарищ хотел бы, по описанным синдромам, разобраться что с его ласточкой не так...и в каком направлении копать, что бы не заниматься дорогостоящим, а тем более бесполезным ремонтом
Последний раз редактировалось nelepos 17 фев 2016, 14:10, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение DIA » 17 фев 2016, 14:08
Понял теперь. Всегда стараюсь устранять ошибки та которая первая появляется.
Последний раз редактировалось DIA 17 фев 2016, 14:12, всего редактировалось 1 раз.
nelepos
Сообщение nelepos » 17 фев 2016, 14:12
DIA писал(а):Источник цитаты Понял теперь.
может быть есть идеи?
Сообщение DIA » 17 фев 2016, 14:13
nelepos писал(а):Источник цитаты может быть есть идеи?
А у вас? Выше дополнил идею.
shuleikoa
Авто: a4 2,0 tfsi quattro
VIN: WAUDF78E08A064650
Сообщение shuleikoa » 26 мар 2016, 18:51
Замена топливного фильтра вылечила ошибку "000135 - Слишком низкое давление топлива в рампе/системе". Но расход топлива поднялся на 2-3 литра ))) Может кто знает, нужна какая-нибудь адаптация после замены топливного фильтра? (Сам фильтр не дырявый, со шлангов не подтекает)
Для исправления ошибок P2008 и P3138 буду чистить заслонки впускного коллектора и менять моторчик. После отпишусь.
MaximOnline
Авто: A4
Сообщение MaximOnline » 07 апр 2016, 09:53
Коллеги! Подскажите такой вопрос - нужно менять направляющую масляного щупа. не могу понять куда нужно ставить уплотнительное кольцо №26. На металлическую трубку 27 не налазит по размеру. Подскажите кто знает. :-?
shuleikoa
Сообщение shuleikoa » 11 апр 2016, 09:36
Надо ли сразу же обзавестись ремкомплектом форсунки топливной VAG 06D 998 907 при чистке впускного коллектора?
mezen
Сообщение mezen » 12 апр 2016, 20:32
Я оставлял старые, форсунки с головы не доставал, все сухо
Сообщение DIA » 07 дек 2016, 13:20
Давно хотел показать но только вот попалось. вот такой плунжерок который маленький на картинках стоит на приводе насоса TFSI. скорее всего он поверхностно закален или напылен отбеленным чугуном но сути не меняет через определеное время поверхность трущееся выкрашивается и становится напильником. этот плунжер по утверждению прошел всего 80 тыс, если это так а оно так и есть то советую их менять для очистки совести что бы не получилось как на картинках снизу, выход со строя плунжера это пол беды деталь копеечная и работа тоже но он потянет за собой кулачки на распредвале а там уже не копейки, Просто для сравнения гидрики с такими же болячками как оно иногда заканчивается причем и не слышно пока дырка не образуется..
