При морозе горят лампы авс,esp и т.д.
Dimitriuskosmo
Авто: Audi a6 c6 2008г. 2.0tdi
Сообщение Dimitriuskosmo » 20 янв 2016, 14:30
Доброго дня форумчане! Есть такая проблема. Вчера после заводки авто примерно через 20мин. начанают загораться лампочки ручник, авс, esp иногда датчик омывателя, глушу машину завожу - все пропала и потом опять по новой. Может кто знает куда копать, на что обратить внимание. Комп. диагностику делал , показала обрыв цепи датчика распредвала.
Последний раз редактировалось Dimitriuskosmo 20 янв 2016, 15:16, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Trace » 20 янв 2016, 14:45
А все ли блоки при диагностике почитали? Нет ли ошибок при соединении с блоками?
Dimitriuskosmo
Сообщение Dimitriuskosmo » 20 янв 2016, 15:18
Trace писал(а):Источник цитаты все ли блоки при диагностике почитали? Нет ли ошибок при соединении с блоками?
Вроде ошибок не было, насчет все ли блоки прочитали? Не знаю, попробую связаться с ним уточнить.
