Вибрирует сильно авто при движении
Slam
Авто: A6 C6 3.2Q
Сообщение Slam » 13 янв 2016, 13:58
Всем доброго дня!
Авто: A6C6 3.2Q
Появилась такая проблема. Авто вибрирует по нарастающей. Чувствуется на ровной дороге пот 60км/ч если даю газ или отпускаю его. НО если слегка надавить на газ, то вибрация пропадает. Вибрация усиливается при продолжительной езде, а на холодную вибрации нету. До этого когда менял кардан, 2-3 дня не было вибрации вообще. А потом опять появилась.
Кардан поменял, новые покрышки. Убита задняя подвеска полностью, может из-за неё. Но это так, только домыслы.
Прошу помощи, а то по трассе как на коне.
Последний раз редактировалось Slam 13 янв 2016, 14:20, всего редактировалось 1 раз.
/loXmaTblй
Темы: 108
Авто: turbo quattro
Сообщение /loXmaTblй » 13 янв 2016, 14:04
гидротрнасформатор?
Slam
Авто: A6 C6 3.2Q
Сообщение Slam » 13 янв 2016, 14:19
/loXmaTblй писал(а):Источник цитаты гидротрнасформатор?
В голове крутится и такой вариант.
/loXmaTblй
Темы: 108
Авто: turbo quattro
Сообщение /loXmaTblй » 13 янв 2016, 14:39
029-шесть80-27-8семь Вадим (может Максим поднять). Специалисты по АКПП, позвони проконсультируйся.
Slam
Авто: A6 C6 3.2Q
Сообщение Slam » 13 янв 2016, 15:30
/loXmaTblй писал(а):Источник цитаты 029-шесть80-27-8семь Вадим (может Максим поднять). Специалисты по АКПП, позвони проконсультируйся.
благодаю
Сообщение Gater » 13 янв 2016, 18:32
Было похожее, на развале оффы приговорили передний левый рычаг, и сайлент переднего левого верхнего, после этого все прошло.
Slam
Авто: A6 C6 3.2Q
Сообщение Slam » 13 янв 2016, 19:03
Gater писал(а):Источник цитаты Было похожее, на развале оффы приговорили передний левый рычаг, и сайлент переднего левого верхнего, после этого все прошло.
Передние верхние рычаги все полностью менял. Стука самое интересное нету и по трассе. Буду смотреть как задние все сайлентблоки поменяют. но это через неделю примерно, неделю идут т.к. полиуретановые
Slam
Авто: A6 C6 3.2Q
Сообщение Slam » 23 янв 2016, 16:14
Расфигачен спереди внутренний справа шруз. Сегодня вечером думаю будет известна причина.
Сообщение Trace » 23 янв 2016, 16:24
Отпишись. Поможешь потомкам :drinks:
Slam
Авто: A6 C6 3.2Q
Сообщение Slam » 24 янв 2016, 14:04
Машинка задержалась в СТО до завтра. А тов добавок все задние сайлентблоки меняю...
Slam
Авто: A6 C6 3.2Q
Сообщение Slam » 29 янв 2016, 15:45
Всем доброго времени! Проблема была устранена полностью!
Был порван пыльник на правом шрузе спереди (внутренний). Сам шруз начал ржаветь, т.к. смазки не было вообще + люфт был.
Сообщение Игорь » 30 янв 2016, 01:43
Хм, я двух последних Audi проехал в сумме около 500 тыс. км. и не могу понять как могут выйти из строя ШРУСЫ?! :-? Из них на Quattro более 350 тыс. км.
Сообщение Паша » 30 янв 2016, 01:49
Игорь, пыльник ШРУСа сними или разреж - и засекай время.
Очень важно проверять при диагностике подвески их целостность.
Сообщение Игорь » 30 янв 2016, 02:07
Паша, именно - регулярное ТО а/м.
Сообщение Паша » 30 янв 2016, 03:13
Игорь, так точно. Я подвеску проверяю два раза в год. На ней выявляются возможные повреждения пыльников.
Vladimiraudi6
Авто: Audi a6
Сообщение Vladimiraudi6 » 12 мар 2016, 21:50
У меня поломка, может кто поможет. Вибрация на скорости 90 и выше. газ сбрасываешь - вибрация пропадет. A6 C6 2.4 вариатор. Ошибок нет, диски шины проверено без проблем.
Сообщение LIS » 13 мар 2016, 06:00
Vladimiraudi6 писал(а):Источник цитаты газ сбрасываешь
педаль отпускаешь или скорость ниже 90?
если второе - попробуй подкинуть другой комплект резины (заведомо не бьющей)
Vladimiraudi6
Авто: Audi a6
Сообщение Vladimiraudi6 » 13 мар 2016, 22:58
LIS писал(а):Источник цитаты
Отпускаю газ вибрации нет.
BAZlighter
Авто: A6 C6 3.0 TDi (BMK) Quattro
Сообщение BAZlighter » 17 мар 2016, 16:16
Расскажу и я про свой случай. Сразу после покупки машины при перегоне ее в Гродно тоже почувствовал сильную вибрацию на кузов. Начиналась она на скорости от 80-90 км/ч и херачила так, что у жены сиськи до подбородка подпрыгивали. Ехать было реально стремно. Кое-как доехали до Гродно и полез в изучение вопроса. Перечитал массу инфы здесь и вообще в Нэте. Морально готовился к следующим моментам:
- внутренние ШРУСы
- кардан со всеми вытекающими
- гидротрансформатор АКПП.
Длительное время не занимался этой проблемой, т.к. на городских скоростях трабл не проявлялся. Сейчас пошел в отпуск и уделил внимание этой теме. Начал, естественно, с простейшего, с балансировки колес. Уже после снятия колес оказалось, что на одном из дисков (они у меня не заводские) отсутствовала проставка (на заднем правом). Колесо не центрировалась и давало вибрацию на кузов. Проставку тут же подобрали и предложили испытать. Выехал на трассу М-6: 80-90-100-110-120-130. СУПЕР! Никаких вибраций, валит прекрасно. Я рад. Цена вопроса: 140 тыр. Так что обошелся малой кровью.
Сообщение Vitaliyak » 17 мар 2016, 22:18
BAZlighter, считай повезло :drinks:
