Плавятся разьемы лампочек в фарах. Почему?
Сообщение Trace » 08 янв 2016, 20:24
На космопыре плавятся разьемы. Пока стояли старые фары, думал, что может предыдущий хозяин ставил ламочки большей мощности и я пожинаю плоды. Фары были убитые, пригнал из штатов новые вместе с лампочками. Сержио достал разьемы, я все аккуратно спаял, имплантировал фары в пациента. Через несколько месяцев разьемы опять подплавлены. Может дребезг контактов в переключателе света?
Сообщение MAXIMILIAN » 08 янв 2016, 20:28
Проверить лампочки какие стоят и "мамы".У меня у соседа на "датчанке"на родных лампочках тоже была такая проблемка.Решилась обжимом массы.
popov_
Авто: A6C6 2.0TDI BRF 07 г.
Сообщение popov_ » 08 янв 2016, 20:29
либо лампы нештатной мощности либо контакт плохой. других чудес не бывает
Собаки лают-караван идет.
Сообщение Trace » 08 янв 2016, 20:38
Лампы шли вместе с фарами, по мощности самое оно. Разьемы пара новых, пара беушных хороших. Контакты на вид весьма приличные.
Сообщение MAXIMILIAN » 08 янв 2016, 20:44
Trace писал(а):Источник цитаты Контакты на вид весьма приличные.
Но самом соединение к ним может быть ГЭ...Проверить пальцами какой греется и там ''рыть''.
Сообщение Юра 80 » 08 янв 2016, 21:52
popov_ писал(а):Источник цитаты контакт плохой. других чудес не бывает
именно.
Джоуль-Ленц писал(а):Источник цитаты При прохождении электрического тока по проводнику количество тепла, выделяемого током в проводнике, прямо пропорционально силе тока, взятой во второй степени, величине сопротивления проводника и времени действия тока.
Сообщение Trace » 08 янв 2016, 21:55
Юра 80, именно закон, описанный тобой в другой теме, и побудил задать вопрос.
Пересмотрю еще раз контакты.
Сообщение Юра 80 » 08 янв 2016, 22:17
так не бывает чудес на 12 вольтах постоянки.
Отправлено спустя 59 секунды:
Причем - где греется - там и плохой контакт. Т.е. не аккум с массой, а именно твои разъемы, если они плавятся.
mezen
Сообщение mezen » 09 янв 2016, 11:36
Менять сам пин в разьеме вместе с проводом, если один раз нагрелось - "танцы с бубном" не помогут
Сообщение Юра 80 » 09 янв 2016, 12:44
mezen писал(а):Источник цитаты "танцы с бубном" не помогут
кроме пайки ;)
