Добрый день.
При заменне АКБ так произошло, что был разрыв цепи и сбросились настройки на компе, а также "отвязались" оба ключа. Ошибки все исправил, но остался вопрос с "привязкой" ключей. Один ключ, который я заказывал через Audi центр в Германии пару лет назад привязался сам сразу при включении зажигания и старта двигателя (полагаю, что просто прошла синхронизация), а со вторым ключом, который был "родной" привязка/синхронизация не произошла. Перепробовал все возможные комбинации нажать/отжать/открыть/закрыть, которые предлагаются и обсуждаются на просторах байнета, рунета и буржуйских форумах включая youtube (например: https://www.youtube.com/watch?v=0cZQm65sZjc). К сожалению, шнурка у меня нет, подключить свой ноут не могу.
Кто есть на форуме со шнурком и может мне сбросить ошибки, прикрепить второй ключ? Заранее благодарен!
Audi A4 B7 2006 1.9 TDI
Привязка ключей после замены АКБ
- MAXIMILIAN
lapteale, Вы наверное привязываете второй ключ к одной ячейке. Пользуйтесь поиском.Есть темы по вашем проблемке.
Aleks_BY
- Авто: A6 C6 2.0 BRF
Не могу создать свою тему, поэтому пишу здесь.
Имеем ситуацию: Audi A3 8P 2007 год, два родных 3-кнопочных ключа. На обоих ключах работают кнопки "Закрыть машину" и "Открыть багажник", а на нижнюю кнопку "Открыть машину" нету никакого отклика.
Через комп удалил оба ключа, потом через комп же и привязал их, при этом нажимая на ключах для их определения кнопку "Открыть машину". По итогу ключи привязались, но по прежнему кнопка "Открыть машину" не работает.
Изнутри с кнопки на водительской двери ЦЗ и открывает и закрывает, то есть приводы работают. Кто-нибудь может подсказать как это исправить? Нутром понимаю, что вопрос где-то в кодировке.
Заранее спасибо за ответы!
Aleks_BY писал(а):Источник цитаты что вопрос где-то в кодировке.
Думаю нет. если она видит ключ при нажатии на данную кнопку а она его видит это факт иначе не првязалась бы.
Aleks_BY писал(а):Источник цитаты привязал их, при этом нажимая на ключах для их определения кнопку "Открыть машину".
Просто мысли. считаю проблема в блоке комфорта нет исполнения команды просто от него. а может еще и завязан бортнес не помню надо схемы рыть.
Aleks_BY
Ну слишком уж чудесный получается глюк... ведь с электронной кнопки на двери все работает...
Aleks_BY,
Мне просто интересно.
Это к чему столько точек. что вы этим хотите показать высказать или что то еще..........
Кодировка считаете значит кодировка.
Aleks_BY писал(а):Источник цитаты ...
Aleks_BY
Точки означают недоумение. Куда дальше-то копать так и не понятно.
Aleks_BY писал(а):Источник цитаты Куда дальше-то копать так и не понятно.
Да все проще пареной репы, ищете этого мудилу пердуна старого в промасленной телогрейке червя навозного гаражного DIA немного бабла и он вам посмотрит все эти кодировки и работоспособность функции итд итп. а еще лучше друззя клюба распиареннные viewforum.php?f=246
- ygenks
- Авто: A4 B7 2.0 TDI
Приветствую!
Есть 2 ключа для a4 b7, 8E0 837 220K.
Машина перестала открывается/закрывается по радиобрелку.
Пробовал различные способы "ручной" привязки через замочную скважину водительской двери и через зажигание.
Также пробовал привязать слетевший брелок через vcds 21 группу в блоке комфорта, однако тоже безрезультатно.
Несущая 433 мГц присутствует.
Может ли кто-то подсказать куда дальше копать?
Спасибо.
Спасибо.
