Похолодало на улице - похолодало в салоне. Год назад, когда решил заменить радиатор печки купил что, что было на рынке, а именно какого-то китайца. Патрубки тоньше, радиатор легче. До покупки кого не слушал - все в один голос твердили, что китайского радиатора вполне хватает, ставь и будет Ташкент. Видимо у каждого свой Ташкент.
На улице минус 10, машина нагрета (блок КК показывает температуру около 70, приборка - около 60) а из воздуховодов дует различимо теплый воздух. Ошибок по заслонкам нет. Грешил на температурные заслонки, двигал их вручную - вроде теплее становится (возможно мне кажется, что должно быть теплее - вот и теплее). Значение около 20 единиц (выставил КК в автоматическом режиме) менял на 005 (10 канал) - теплее почти не становилось. Поменял на значение за 200 - стало холоднее (предполагаю, что заслонки все-таки работают и перекрывают ход воздуха мимо радиатора). Воздушной пробки в малом кругу нету, из под болта течет ОЖ без пузырьков. Температура патрубков на ощупь одинаковая (нижний - входной, все-же немного теплее).
Чудес не бывает, вероятно для людей Ташкент - это когда в машине в куртке тепло. Я даже в дальних поездках по трассе никогда не замечал обжигающе горячего воздуха из воздуховодов.
Когда включается фен (доп. обогреватель) руками чувствуется более теплый воздух т.е. радиатор отдает тепло, но его либо слишком мало, либо оно где-то по дороге теряется.
Попутно заметил что датчик температуры, который стоит в корпусе печки (G109) не показывает температуру ниже +7. Видимо ему пришел конец. Не подскажете его номер?
Может недостаточная производительность помпы? Где-то читал что помпы есть разные и можно не угадать с производительностью (ГРМ меняли до меня).
И еще обнаружил, что датчик температуры заборного воздуха неправду показывает. При отрицательной температуре на улице, он показывает +2. С трудом верится что в корпусе воздушного фильтра так тепло. Этот датчик отдельно от ДМРВ меняется?
Печка дует теплым воздухом.
Я бы компом температуру посмотрел все-таки. На климате показатели все - немножко условны.
А уровень охлаждайки на месте?
- BaRsupillamy
- Авто: Audi A4 allroad
а почему 60 - это "машина нагрета"?
а на ходу она прогревается больше? у меня сейчас при минусовой температуре на приборке максимум 80, это если ехать на 2000 оборотов. Как только ниже, так температура 70. Ну и дует, соответственно, летний воздух. Так тут, похоже, проблема с термостатом.
- Lom_
- Авто: A6 C4 2.5TDi AAT '96
- VIN: WAUZZZ4AZTN048296
BaRsupillamy писал(а):Источник цитаты а почему 60 - это "машина нагрета"?
Поэтому я и написал, что машина НАгрета, а не ПРОгрета. На ходу конечно температура выше, стрелка даже к 90 подбирается.
Комп температуру показывает почти как блок КК (немного меньше, разные точки замера температуры все-таки). ОЖ по рискам. Даже больше, чем положено.
- Lom_
Еду по трассе. НА улице -17. Температура ОЖ 90 по показометру, 91 по КК. В ноги дует холодным воздухом. Если вручную поставить в ноги и из торпеды - холодный воздух. Если вручную поставить только из торпеды - дует теплый воздух (но все-равно не обжигающий). Ничего не понимаю я с этой печкой...
- Темы: 35
- Авто: авто
Может ошибка висит по мотору перевода холодный-горячий воздух? Как минимум начал бы с компьютерной диагностики
- Lom_
Вроде писал выше. Ошибок как по 1 каналу так и по шнурку нет. Температурную заслонку шевелил руками.
- АЛЕКСЕЙ 2301
- Авто: A6 2,5TDI AEL
Посмотри кран на печку(который стоит на выходном патрубке радиатора печки).Сними трубку с его,и проверь без трубки какой воздух.
- Вложения
- 002.jpg (33.48 KiB) 40477 просмотра
- Lom_
АЛЕКСЕЙ 2301 писал(а):Источник цитаты Посмотри кран на печку
Идея хорошая, но нет, кран не перекрывается (и это очень хорошо). Логика работы КК не нарушена (во всяком случае с краном отопителя)
Женя 1987
- Авто: C4 100 2.6 abc
Здравствуйте.подсажите по какой причине не нагревается машина,70 градусов это потолок
Отправлено спустя 49 секунды:
Подтекание в печке радиатора,но это точно не заэтого.как считаете
Отправлено спустя 29 секунды:
Может термо прдулинил? Подскажите
Женя 1987, термостат, антифриз, печка салона, заслонки климат-контроля.
- Авто: Nissan n15
Женя 1987 писал(а):Источник цитаты не нагревается машина,70 градусов это потолок
Термостат. Я других вариантов не знаю. Если кто знает, отчего еще мотор может не греться, поделитесь.
Просто флудераст
Женя 1987
Ясно, спасибо
MISHA13
- Авто: A6Q 2,5 TDI AKE
Я промыл радиатор печки и помогло:
