Штатная сигнализация
Frozen2006
Авто: A6C5 2.5 TDi
Сообщение Frozen2006 » 10 дек 2015, 23:05
Добрый день.
А6 С6 2010г, установлена штатная сигнализация. В водительской двери есть 2 конипки, при нажатии на которые начинает светиться светодиод :happy_NG:
Вопрос в следующем
1) Как она вообще работает? При закрытии машины фары моргают точно-также как в А6С5 без сигналки и только с центральным, звуков не издаёт. Если начать неистово трясти машину после закрытия дверей - ничего не происходит, ни звука нету, ни световой идтикации, ничего.. :)
2) Кнопки в водительской двери.. судя по значкам это датчик объёма и ещё чего-то то там.. Когда они светятся - это значит включено, или выключено?)) Потому что по методу в первом пункте раздницы между состояниями кнопок замечено небыло.
Заранее спасибо!
Сообщение hp_unit » 11 дек 2015, 08:09
Frozen2006 писал(а):Источник цитаты Кнопки в водительской двери.. судя по значкам это датчик объёма и ещё чего-то то там.. Когда они светятся - это значит включено, или выключено?)) Потому что по методу в первом пункте раздницы между состояниями кнопок замечено небыло.
Заранее спасибо!
есть руководство по ауди, там все изложено.
По кнопкам датчик внутреннего объема и защита от буксировки. Светодиоды горят значит включено, если мне память не изменяет.
Сообщение Паша » 17 дек 2015, 22:28
hp_unit писал(а):Источник цитаты есть руководство по ауди, там все изложено
:plusviens: Ни дать, ни взять!
Вот для вас ссылка на него - Audi A6
