Глухой стук при торможении на малой скорости (20-40км.)
Обсуждение Audi A4 (1995-2000)
Arina1980
Авто: Audi A4 1.9TDI AFN
Сообщение Arina1980 » 19 ноя 2015, 22:01
Добрый вечер!
Появился какой-то странный глухой стук при торможении на малых скоростях.
Стук появляется при нажатии на педаль тормоза на небольшой скорости - 20-30 км. в час. После длительной стоянки машины (несколько часов) стук проявляется лишь после того как проедешь несколько километров.
Заменены диски (передние + задние + колодки), рулевые тяги с наконечниками, 2 верхних и 2 нижних рычага.
djonik
Авто: A3 2,0FSI BLY
VIN: wauzzz8p16a057424
Сообщение djonik » 19 ноя 2015, 22:07
Если после замены рычагов стук появился? Нужно проверить как зажаты болты рычагов. Часто они сами отжимаются.
Сообщение LIS » 20 ноя 2015, 02:10
Arina1980 писал(а):Источник цитаты Заменены диски (передние + задние + колодки)
суппорта почистили и смазали? стук появился до или после замены?
Сообщение Юра 80 » 20 ноя 2015, 07:00
Стук от скорости зависит?
Надо лезть смотреть. Колесо, если его не зажать, тоже может стучать.
Arina1980
Сообщение Arina1980 » 20 ноя 2015, 08:11
Стук появился через 500 км после замены дисков и колодок.
Arina1980
Сообщение Arina1980 » 20 ноя 2015, 08:13
Стучит именно на малой скорости. При чем, после длительной стоянки стук появляется не сразу,а спустя некоторое время, т.е. нужно проехать какое-то расстояние.
Сообщение LIS » 20 ноя 2015, 08:19
Arina1980, почитайте следующие темы, вдруг найдете то же, что и у вас:
адын
два
три
исчо
Arina1980
Сообщение Arina1980 » 20 ноя 2015, 08:22
Спасибо. Обязательно прочту.
Arina1980
Сообщение Arina1980 » 20 ноя 2015, 08:46
Суппорта очистили и смазывали, на передних меняли пальцы. Зарядку болтов на колесах сегодня проверю.
Сообщение LIS » 20 ноя 2015, 08:54
кстати, а какие диски и колодки были установлены? (производитель)
Arina1980
Сообщение Arina1980 » 20 ноя 2015, 09:05
Диски -ремза. Передние колодки -ремза,впоследствии были заменены на бош, по причине жуткого свиста при торможении. Задние покупали на Пит-стопе, марку не знаю.
Arina1980
Сообщение Arina1980 » 20 ноя 2015, 09:06
Сорри, затяжку болтов.
Arina1980
Сообщение Arina1980 » 20 ноя 2015, 09:11
Подушки смотрели, но сказали что еще походят. На неровностях стуков не слышу. Отчетливо стук слышен лишь в движении маленькой скорости на ровной поверхности, при нажатии на педаль тормоза.
Сообщение LIS » 20 ноя 2015, 09:16
ЗЫ: на будущее, покупайте запчасти лучше здесь - раз, два, три... и по тормозам берите ate или brembo (не намного дороже, зато надежно)... (выбор запчастей)
Сообщение LIS » 20 ноя 2015, 09:18
Arina1980 писал(а):Источник цитаты Отчетливо стук слышен лишь в движении маленькой скорости на ровной поверхности, при нажатии на педаль тормоза.
что приходит на ум - стучат колодки (болтаются в суппортах), но в своей практике лично с таким не сталкивался... так что утвержать не буду...
Arina1980
Сообщение Arina1980 » 20 ноя 2015, 09:20
Запчасти брала не Форвард-моторс, но на будущее учту. Поеду на СТО искать причину стука.
NightGuard
Сообщение NightGuard » 20 ноя 2015, 09:39
Я лето и осень боролся со стулом, тоже на малых скоростях, при проезде лежачих, при движении задним ходом. Грешил на колодки, суппорта, скобы суппортов заменил, эффекта ноль. Сначала стучало глухо, потом лязгать начало. Был совет проверить сайлентблоки подрамника, проверили, целые. Минские автосервисы в один голос твердили, меняй тормозную полностью, мол посадочные разбило. Был на малой родине, заехал в сервис,трое мастеров над машиной колдовали, двое качали, толкали туда сюда, один под машиной сидел. По факту нашли лопнувший по шву подрамник. Заварили и все, стук пропал.
Arina1980
Сообщение Arina1980 » 20 ноя 2015, 09:49
NightGuard писал(а):Я лето и осень боролся со стулом, тоже на малых скоростях, при проезде лежачих, при движении задним ходом. Грешил на колодки, суппорта, скобы суппортов заменил, эффекта ноль. Сначала стучало глухо, потом лязгать начало. Был совет проверить сайлентблоки подрамника, проверили, целые. Минские автосервисы в один голос твердили, меняй тормозную полностью, мол посадочные разбило. Был на малой родине, заехал в сервис,трое мастеров над машиной колдовали, двое качали, толкали туда сюда, один под машиной сидел. По факту нашли лопнувший по шву подрамник. Заварили и все, стук пропал.
При проезде лежачих не стучит, стучит только на прямой ровной поверхности и только при торможении.
NightGuard
Сообщение NightGuard » 20 ноя 2015, 10:03
Одиночный стук при торможении или нет? Попробуйте назад вперед трогаться и тормозить резче. Будет стук? Заехать на подъёмник и осмотреть хорошенько подрамник подрамник не дорого и не долго.
Arina1980
Сообщение Arina1980 » 20 ноя 2015, 10:09
Стук одиночный. Стук есть при резком нажатии на педаль тормоза как при движении вперед, так и при движении назад. Но после длительной стоянки (несколько часов) появляется лишь спустя несколько километров. Спасибо за подсказку, поеду смотреть подрамник.
Вернуться в «B5»
