Дергает коробка при понижении передачи
artbk88
Авто: a6 c5 2.5tdi afb
Сообщение artbk88 » 30 сен 2015, 08:41
Привет форумчане! Возникла такая проблема после простоя, пока ремонтировали форсунки, начала дергаться коробка в автомате при сбросе газа и переходе на пониженную передачу! В ручном управлении такого нет, при разгоне переключается плавно, при переключении в D и R машину чуть поддергивает (в R сильнее)! Коробка после ремонта полгода как! При установке форсунок снимали актуатор турбины и нарушили регулировку штока, но ошибок никаких нет ни в коробке ни в двигателе! В чем может быть проблема?Еще в 13 и 14 группах показания двух цилиндров немного за пределами нормы, 1,67 примерно (прыгают постоянно). Грешу на дмрв, возможно ли из-за него? Вот логи 3, 11 и 10 групп! Подскажите плиз...
Logs.zip
(7.3 KiB) Загружено 325 раз
artbk88
Сообщение artbk88 » 01 окт 2015, 07:20
Что никто ничего не может подсказать?
Сообщение DIA » 01 окт 2015, 07:44
artbk88 писал(а):пока ремонтировали форсунки
artbk88 писал(а): показания двух цилиндров немного за пределами нормы, 1,67 примерно (прыгают постоянно).
:stars:
По логам ничего не скажу.
artbk88
Сообщение artbk88 » 01 окт 2015, 07:54
то есть такое может быть из-за форсунок, я правильно понял?
Сообщение DIA » 01 окт 2015, 08:49
Маловероятно, просто логи не знаю как смотреть, вполне реально как вы и писали расходомер.
Вернуться в «Трансмиссия»
