Где находится? Audi A4 B7 1,6 бензин 2007 г. Желательно фотографии.Где находится лямбда-зонд?
S@sh@
- Темы: 6
- Авто: a4 1.6
- VIN: wauzzz8ex8a059108
Лямбда-зонд который перед катализатором.
Последний раз редактировалось Игорь 01 сен 2021, 23:51, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Поправил название темы на более информативное, исправил массу ошибок
лямбда-зонт
Юрась писал(а):Зонт нужно искать в багажнике,
Фтчк.
Последний раз редактировалось DIA 19 июн 2018, 22:34, всего редактировалось 1 раз.
лямбда-зонт
Фф точку.
Последний раз редактировалось DIA 19 июн 2018, 22:35, всего редактировалось 1 раз.
- bykot
- Темы: 24
S@sh@, DIA все правильно расписал (я про фото
). смотреть под капотом, должна быть видна банка ("бочонок") - катализатор - после выпускного коллектора, а почти на банке до и после зонды.
Кабель диагностический: напишите VCDS на какой-нить барахолки и найдете предложения.
). смотреть под капотом, должна быть видна банка ("бочонок") - катализатор - после выпускного коллектора, а почти на банке до и после зонды.Кабель диагностический: напишите VCDS на какой-нить барахолки и найдете предложения.
- vladus
- Авто: A4Q B7 2.0TFSI
лямбда-зонт
ошибки по лямбде, подскажите как с этим бороться, появляется редко, но все же
Р0139 - 004 - слишком медленное изменение сигнала - непостоянно
Р1114 - 008 - слишком большое внутреннее сопротивление
лямбда-зонт
vladus писал(а):Источник цитаты как с этим бороться
Заменить его старый он стал как моя седина, а у вас еще он и мохом оброс на это ошибки указывают
- Авто: VW 4Motion
лямбда-зонт
только прочитал название темы![]()
умеют отжигать ...
- Pavidlych
- Авто: A4 B7 2.0tfsi quattro
лямбда-зонт
Ребята, подскажите пожалуйста, горит чек на 1 лямбду, обрыв цепи подогрева, поменял уже две лямбды. Стираю ошибку, минут 10-15 не горит чек после замены, потом опять появляется. Что делать, куда посмотреть?
лямбда-зонт
Pavidlych писал(а):Источник цитаты поменял уже две лямбды
Оригинал. с магазине базара. или БУ? Как помню сопротивление зондов видно компом. НО
если пишет обрыв то может надо проводку посмотреть с тестером.Хозяин гатово! что сделали? нет сломали.
- Pavidlych
лямбда-зонт
DIA писал(а):Источник цитаты с магазине базара. или БУ?
Покупал на разборке и первый и второй. Решил попробовать сначала бу, чтоб проверить работу машины. Так как есть нестабильная работа на холостом ходу и на многих сервисах все грешат на лямбду
Отправлено спустя 8 минуты 11 секунды:
DIA писал(а):Источник цитаты Как помню
Подскажите, как его проверить. У меня программа VCDS
лямбда-зонт
Pavidlych писал(а):Источник цитаты Подскажите, как его проверить. У меня программа VCDS
Не подскажу. не пользуюсь таким девайсом для таких целей. Ищите группы изм величин своего мотора может в 32 может 35. тесты итд итп. Тестером позвоните его хотя бы холодный и сравните с сопр нового. а может вообще проводке кирдык. предохранитель. схема поможет.
- Pavidlych
лямбда-зонт
DIA писал(а):Источник цитаты Ищите группы изм величин своего мотора может в 32 может 35. тесты итд итп. Тестером позвоните его хотя бы холодный и сравните с сопр нового. а может вообще проводке кирдык. предохранитель. схема поможет
Понял, спасибо большое.
Отправлено спустя 46 минуты 2 секунды:
DIA писал(а):Источник цитаты предохранитель
Подскажите ещепожалуйста, возможно вы знаете, где на а4 б7 находится предохранитель на лямбду. Пересмотрел кучу схем всех блоков предохранителей и реле и нигде вообще упоминания про лямбды нет
лямбда-зонт
Pavidlych писал(а):Источник цитаты где на а4 б7 находится предохранитель на лямбду
Скорее всего у вас его нет. накал зонда у вас скорее всего управляемый и идет на прямую с ЭБУ двигателя. И еще что такое а4 б7 ? Пока что по мне это унитаз зажигалка или банка шпротов. поймите что бы отвечать надо знать мод год. тип авто. код двигателя. цвет привлекалась нет.
И что?
Оно по году и коду мотора может быть разное как по схемам так итд
- Pavidlych
лямбда-зонт
DIA писал(а):Источник цитаты Скорее всего у вас его нет. накал зонда у вас скорее всего управляемый и идет на прямую с ЭБУ двигателя. И еще что такое а4 б7 ? Пока что по мне это унитаз зажигалка или банка шпротов. поймите что бы отвечать надо знать мод год. тип авто. код двигателя. цвет привлекалась нет.
И что?
Нашёл его, всё таки он есть, стоит рядом с эбу, после замены лямбда заработала
