Кто электронные платы бытовой техники ремонтировал?
Сообщение AUTOBAT » 20 авг 2015, 14:29
тут прогоревшая
здесь похожее место, но с другой платы этого же устройства
Люди, это что было? На первый взгляд выглядит как прогоревшая дорожка платы... предположительно последствия умирания какой-то более серьёзной детали...
вопрос - пропаять оловом? может ли влиять изменившееся сопротивление перемычки? Или всё на много серьёзней и нужно искать место пробоя дальше?
спасибо.
Plasma
Авто: A6 C4 1996 2.6 ABC
Сообщение Plasma » 20 авг 2015, 14:45
пропаивай. Просто нашлось слабое место.
Bill Humble
Авто: A4Q 1.8T AMB '04
Сообщение Bill Humble » 20 авг 2015, 14:49
Как будто был запаян SMDшный резистор большой мощности, но отпаялся. Поищи, может еще валяется где-то в корпусе.
Не думаю, что при таких токах поможет просто сопля из припоя.
Сообщение AUTOBAT » 20 авг 2015, 14:54
на целой плате тоже не видно резистора...
Bill Humble
Сообщение Bill Humble » 20 авг 2015, 15:00
Есть точно такая плата, но исправная? Можно фото того же места?
Plasma
Сообщение Plasma » 20 авг 2015, 15:19
есть вариант номер 2.
Похоже что где-то тут подается напруга - вижу толстые пайки контактов.
Возможно здесь должен быть (по схеме) smd-предохранитель (100 ом кажется) - но его заменили тонкой дорожкой вместо детали -в китайской практике такого навалом.
попробуй тонкий волосяной проводок там пайнуть - если выгорит- что-то коротит.
Последний раз редактировалось Plasma 20 авг 2015, 21:56, всего редактировалось 2 раз.
Сообщение Юра 80 » 20 авг 2015, 21:44
Скорей всего - где-то в устройстве косяк есть. Судя по живой плате - тут не смд деталюха была, а специальное заужение дорожки (вариант предохранителя печатного :) ). Я бы что-нибудь тонкое запаял и попробовал бы включить. Через лампочку, к примеру.
Сообщение AUTOBAT » 20 авг 2015, 22:00
пропаяли дорожку - выбило автомат...(((
задумались...
платы разные, целая на большую конфорку (это индукционная варочная панель), повреждённая на две маленькие. Напруга рядом - там стоит какойто диодный мост, на 4 вывода (крайние +/-, посредине S - переменное...) и два конца с него идут на эту дорожку... полностью вся плата на ебее есть - б/у стоит 300евро.
Bill Humble
Сообщение Bill Humble » 20 авг 2015, 22:19
Я просто сразу не понял, что второе фото - это живая плата. Там тоже такое место, как будто что-то было припаяно, но отпаялось.
Беглое изучение матчасти показало, что ничего сложного в устройстве индукционной печи нет. Большинство нагугленных схем представляют из себя двухтактный полумост, нагруженный на нагревательную катушку:
Соответственно сгоревшая дорожка скорее всего ведет от выпрямительного моста к силовому полевику (справа на фото). Его бы я в первую очередь выпаивал и прозванивал.
Сообщение AUTOBAT » 20 авг 2015, 22:36
я тебя уважаю! ты знаешь языки неизвестные мне... :cry: ещё раз и по русски... у тебя собака есть? представь, что ей объясняешь! :hahaha:
Сообщение Юра 80 » 20 авг 2015, 22:40
Bill Humble писал(а):как будто что-то было припаяно, но отпаялось.
Там разрыва дорожки нет.
Добавлено спустя 47 секунд:
AUTOBAT писал(а):представь, что ей объясняешь!
Фоткай плату с другой стороны.
Сообщение AUTOBAT » 20 авг 2015, 22:45
не могу пока... завтра сделают
проблема в том, что это последствия нашего визита во францию...(((( соответственно и печка там, на квартире у друга... он уже дрыхнет.
С обратной стороны ряд транзисторов 20N60A4D, 4 вроде... деталь NH23AT, и тот диод... печка BOSCH PIS645T01
Сообщение Юра 80 » 20 авг 2015, 22:56
AUTOBAT писал(а):ряд транзисторов 20N60A4D
Вот их и менять. По версии Bill Humble. Тестером бытовым их не проверишь. Или - гугл - как проверить igbt
Я бы менял все.
И мост бы за одно проверить.
Сообщение AUTOBAT » 20 авг 2015, 23:03
про полевики мы вычитали на форумах сразу, там даже их схема проверочная есть... но решили не заморачиваться и тупо заказали с китая 10шт. за пару евро.(они так продаются)
мост да... он ближе всего к этому месту, но пишут - если горит перемычка, то мост живой... надеемся! всё равно не знаем, как проверить...
Сообщение Юра 80 » 20 авг 2015, 23:17
AUTOBAT писал(а):всё равно не знаем, как проверить...
ну мост из четырех диодов состоит. Они в одну сторону имеют маленькое сопротивление, в другую - большое. С ними проще. По модели печки ничего не гуглится ВООБЩЕ. Одна ссыль французская. Без схемы.
Plasma
Сообщение Plasma » 20 авг 2015, 23:25
проверь еще конденсаторы на вздутость - боченки такие круглые. Серебристой попкой вверх. Эта попка иногда вздутая или треснутая.
Сообщение AUTOBAT » 20 авг 2015, 23:26
я тоже только немецкую инструкцию нагуглил...((( вывод - играться без кастрюли лучше не надо! мои босяки именно это и делали.
конденсаторы (электролиты) на вид, как новые...
Bill Humble
Сообщение Bill Humble » 21 авг 2015, 09:40
Я проверяю IGBT мультиметром. Ставлю в прозвонку диодов. Переход коллектор-эмиттер должен либо вообще не звониться, либо звониться в одну сторону. Если в обе стороны КЗ, транзистор однозначно дохлый.
Я бы их все-таки прозвонил. Мало того, что китайские детали могут быть поддельными, с худшими характеристиками, так еще и есть 5% вероятности, что дело не в транзисторе. При пробое одного из резонансных конденсаторов симптом по идее будет такой же - перегорание предохранителя. При залипшем в открытом состоянии драйвере затворов - тоже.
