Охлаждение радиатора
- ДимаБ
- Авто: A6C6(4F2)2,4 BDW
- VIN: WAUZZZ4F65N053034
Доброго времени суток! Форумчане помоги дельным советом, не работает охлаждение радиатора.Машинка А6С6 2.4 bdw АКПП (вариатор) 2004 г. Вентиляторы работают, проверял в тесте исполнителей и климу когда включаешь тоже начинают крутить.Вот когда едешь без климата начинает подниматься температура по вагком (G62) до 100ºС и выше, при этом на приборке стрелка стоит ровна на 90ºС и вентиляторы не слышно чтоб включались.Останавливаюсь, смотрю на вентиляторы, молчат, машина работает на холостых,смотрю по вагкому температура 110ºС (G62). Включаю климат сразу заработали оба вентилятора. После очередной такой поездки без климата погнала антифриз в райне радиатора внизу со стороны водителя.Чводителя.Что делать не знаю, по вагу ошибок нет. Каким образом должны запускаться вентиляторы, что их запускает когда превышается температура ОЖ в радиаторе? Спасибо
ДимаБ писал(а): по вагком
Какой ваг ком.
Паша писал(а):ДимаБ, датчик температуры ОЖ и термостат проверьте.
antoxa_lp писал(а):Мойка радиатора хоть раз проводилась? В нашей стране процедура обязательна раз в год
При чем тут это ясно написано что температура по приборам диагностики 110 градусов а вентиляторы молчат, эти вещи не отвечают за включение вентиляторов. Термостат заклинивший и радиаторы грязные наоборот вентиляторы бы включались часто по причине перегрева двигателя.
awson писал(а):Блок управления вентилятора радиатора
Но возможны варианты надо авто хорошенько диагностикой подрючить.Хозяин гатово! что сделали? нет сломали.
ДимаБ писал(а):Может где-то в адаптации отключено,может такое быть?
Думаю однозначно нет.
ДимаБ писал(а):Как блок управления вентиляторами проверить?
Вы знаете ваг комом давно не пользуюсь, но зайдите в эл двигателя потом тест исполнителей и пройдитесь по всем пунктам там по моему должно быть вкл вентилятора причем режима три малая скорость средняя и большая или только одна плавное увеличение оборотов от мин до макс оборотов.
- benkevichv
- Авто: a6c6 2.0tdi
Всем привет! Сегодня открыв капот, заметил, что вентилятор охлаждения радиатора просто болтается в корпусе. Как добраться до него? Снимать морду или можно как-то по-другому? Audi a6 c6 2,0tdi 2006г.
- Темы: 5
- Авто: Skoda Kodiaq 2.0 TDI
benkevichv писал(а):Источник цитаты Всем привет! Сегодня открыв капот, заметил, что вентилятор охлаждения радиатора просто болтается в корпусе. Как добраться до него? Снимать морду или можно как-то по-другому? Audi a6 c6 2,0tdi 2006г.
в моей 2,7 тди снимать бампер надо
Monk2106
- Авто: Audi A6
Добрый день! Подскажите почему вентилятор радиатора со стороны водителя начинает работать как только ключ вставляешь? Ауди А6С6 2.7 ТДИ 2005 год.
