На холоднную троит нагреется все ок 1,9 TDI
- Igor79
- Темы: 5
- Авто: A4 Avant (8D5, B5)
- VIN: WAUZZZ8DZ1A1436
Audi A4 B5 1.9 TDI двигатель AJM Как только заведешь и дашь газу начинает троить пока не заглушишь. Заглушил завел все нормально пока больше 2000 оборотов не дашь как только обороты больше опять троит. Если нагреется до 90 работает хорошо Может кто сталкивался ?
Audi A4 1.9 TDI 2001г
- NightGuard
Выскажу догадку, прошу не пинать если что, как то на Drive2.ru наткнулся на запись с похожей проблемой, если память не изменяет то ошибка такая же, оказалось все банально, обломился контакт в фишке идущей к насос-форсунке, человек вскрыл клапанную крышку, припаял контакт на форсунке и все, проблема решена.
- NightGuard
Но проверить то можно, большого ума не нужно открутить пару болтов и внимательно посмотреть подергать.
Добавлено спустя 22 минуты 41 секунду:
http://www.drive2.ru/l/6046237/ нашел, полистай на досуге
Igor79 писал(а):Все не как с духом не соберусь открыть посмотреть
Контакт плохой пропишет ошибку обязательно обрыв цепи кз на массу.
Бесполезно это все по моему дай бог ошибаюсь.
Ну только что посмотреть состояние вала и главное гидрокомпенсаторов на износ и трещинки.Хозяин гатово! что сделали? нет сломали.
- Igor79
- Темы: 5
Посмотрел. Проблема была в плохом контакте. Вскрыл крышку подогнул и почистил все контакты. Пробл исчезла
Отправлено спустя 11 минуты 20 секунды:
NightGuard, Спасибо по вашей наводке все сделал.
- NightGuard
Целый год с духом собирался, ну ты монстр)
- Igor79
- Темы: 5
Не это я отписался только через пол года
