проблема по подвеске ! 100 \ 44
sanches2009
- Авто: Audi 100С3 WN 1985г.
по причине подозрительно неприятного стука в районе ног переднего пассажира ,провёл само-диагностику и было решено менять С\Б подрамника и С\Б рычагов ! Всё сделал как положено ! НО стук остался ! может есть особый талмуд ! с какой силой надо затягивать подрамник и затягивать как когда авто подъёмнике или на колёсах (с ямы ) ---- рычаги , р\наконечники ,суппорта всё в норме !
sanches2009
sanches2009
sanches2009
сегодня всё пересмотрел и обнаружил что спереди над генератором что-то торчит вроде это отбойник но на нём нет резины ! может ли стук происходить от туда если нет резинки отбойника ?
Добавлено спустя 28 минут 37 секунд:
http://ci.catcar.info/audivw/060/060023000.png
№ 10 может быть проблемой всех стуков ( если его нет ) ?
sanches2009
- Blondinka_za_rulem
- Авто: Audi100 C4, 2.3Б
Ребята, помогите советом. Как девушка, в технике не сильна. Некоторые специалисты и опытные родственники тоже теряются в догадках. Не хочется много времени и денег потратить на поиск проблемы. Есть стук в такт колеса спереди слева при разгоне и торможении (звук будто колесо плохо прикручено), не хруст, не скрип, не гул, а именно стук. Подвеску на Бош сервисе обстучали с ломиком и проверили, проблем не нашли: шаровая, наконечники - все в порядке. Отец (опытный водитель с большим стажем и умением ремонтировать свои авто самостоятельно) тоже просмотрел, по подвеске ничего существенного не нашел, но сказал, что кроме этого слышит стук правее (по локации под капотом где-то между пассажирским сидением и водительским). Сначала грешили на рулевую рейку, есть небольшой люфт, но не критичный. В теории вряд ли там. Может, у кого было, что это может быть и где искать?
- Андрейabc
- Авто: Audi 100c3 cc 2.0 kp
У меня на пежо такое было ну или похожее гайка на опорном потшибнике отжата немного была поджал и все, и 80ке тоже было постоянно откручивалась гайка в виде трубки на опорно потшипнике
