Всем приветствую!
Случилась проблема такая. При наступлении тепла, в машине стало жарка и я решился включить кондишку. Т.е. сделав температуру на LO. Почти нулевой результат с одним НО! Когда машина работает на холостых, кондей дует довольно холодным воздухом. А при увеличение оборотов двигателя, дует уличным воздухом. Поехал где заправляют и мне объяснили, что это проблема не из-за того что не заправлен кондей. А дело в том, что при холостых оборотах давление 15 бар, а когда увеличиваю обороты, то давление уменьшается до 5 бар. Клапан не меняет положение, а даже наоборот. Немного открывается еще больше. Сказали, что ошибок нету. Меняй компрессор.
Ребят, кто сталкивался с данной проблемой?! подскажите бедолаге...
Падает давление в кондиционере.
Slam
- Темы: 2
- Авто: A6 C6 3.2Q
Юра 80 писал(а):Сталкивался с похожей ситуацией, не на ауди, правда. На ХХ - холода почти нет, на повышеных - появляется. Приговор тот же, замена компрессора. Предложил бы к ДРУГИМ кондиционерщикам заехать, их версию послушать.
В 3 сервиса заезжал. Тоже сказали под замену. Завтра поеду смотреть наличие стружки в системе. Если есть, то большая беда мне будет. Придется искать в Минске, кто чистит систему кондея полностью.
- Keks66688
- Авто: A6C6 3.0 bbj
У кого есть компрессор на кондиционер , просьба писать в личку а6с6 3.0i bbj
