машину слегка носит из стороны в сторону
Hinstein
- Темы: 3
- Авто: Ауди а4б5 1,6i
Всем привет.
Подскажите, на скорости выше 90 км в час машину слегка носит из стороны в сторону.
Пару дней назад заменил колеса с R15 зимы на R16 лето.
Поставил б/у литые диски и новую резину.
Так же заменил руль.
Что бы это могло быть? как поправить?
Hinstein
- Темы: 3
Юра 80 писал(а):Посмотреть подвеску - это первое, что в голову приходит. А диски какие были куплены? Оригинал? или тюнинх с неправильным ЕТ? Была ли на дороге (по которой носило) колея?
Диски оригинальные, немецкие, со всеми параметрами указанными на внутренней части и полностью совпадающие со стандартом завода ЕТ 45, 5*112. Колеи не было, ездил по разным дорогам + по МКАДу в том числе, везде одинаково.
Может ли это быть из-за замены руля?
Или может нужно развал-схожд. сделать?
- Mig
- Авто: A4 (B5), 1.8T AWM, quattro
Какого производителя установлены шины? Ездил ли на них раньше? Давление в шинах? Сам замечал такой эффект при езде на зимних шинах при потеплении и высокой скорости. Было сильно заметно, что при проезде мокрых участков машина стабилизировалась, как выезжала на сухой участок опять плавала (нечеткое удержание прямолинейного движения без подруливания).
Была, Ауди 90, 2.3 NG, седан, монопривод
Hinstein
- Темы: 3
Mig писал(а):Какого производителя установлены шины? Ездил ли на них раньше? Давление в шинах? Сам замечал такой эффект при езде на зимних шинах при потеплении и высокой скорости. Было сильно заметно, что при проезде мокрых участков машина стабилизировалась, как выезжала на сухой участок опять плавала (нечеткое удержание прямолинейного движения без подруливания).
Шины белшина, Artmotion Бел-261 195/65R15 91H. Давление 2,0 во всех. На таких раньше не ездил.
- Mig
Hinstein писал(а):Шины белшина, Artmotion Бел-261 195/65R15 91H. Давление 2,0 во всех. На таких раньше не ездил.
Может это и есть типичное поведение Белшины. Поставь назад зимнюю (благо похолодает) и получишь ответ.
Добавлено спустя 3 минуты 22 секунды:
Hinstein писал(а):Всем привет.
Так R16 поставил или нет?
Hinstein
- Темы: 3
Mig писал(а):Может это и есть типичное поведение Белшины. Поставь назад зимнюю (благо похолодает) и получишь ответ.
Навряд ли, я спрашивал у людей, которые ездят на таких же, все гуд, никаких проблем
Зимой стояла зимняя убитая резина на R15 не было проблем, пару дней назад поставил новую резину на б/у дисках R16 и начало слегка носить.
P.S.: Есть мысль, что развал был подточен под старые колеса, а ввиду того что теперь стоят более широкие и другие колеса, ее носит. Но это мое предположение. Надеюсь что не подвеска.
Hinstein
- Темы: 3
Mig писал(а):Подожди км так 500, пока резина прикатается. Резко подвеска так себя вести не начнет. Тоже бы было и на зимней. А из-за замены дисков на штатные такого не будет. Сам езжу зимой на R15 а летом на R16.
хорошо, спасибо. Но все игнорируют мой вопрос по поводу развала?))) скажи хоть пару слов об этом? может быть из-за него?
Mig писал(а):Тоже бы было и на зимней
зимой человек мог на трассу и не выезжать с 90+
Добавлено спустя 2 минуты 3 секунды:
Hinstein писал(а):может быть из-за него?
НЕТ!
Предположим, колеса стоят СОВСЕМ криво. Одно ровно, второе под углом к первому. В сторону вести будет, да. Но вилять на дороге - не будет.
Hinstein
- Темы: 3
Юра 80 писал(а):зимой человек мог на трассу и не выезжать с 90+
скока того снега было?) ездил зимой и 120, и не было проблем... уже как месяц снега нету на дорогах, ездил и все гуд
Как же так: "В сторону вести будет, да" но "вилять на дороге - не будет" ?? Если тянет в сторону, в любом же случае должно и на дороге влиять? или как то по другому?
К кому бы можно было обратится за помощью?
Последний раз редактировалось Hinstein 29 мар 2015, 22:56, всего редактировалось 1 раз.
- Mig
Hinstein писал(а):хорошо, спасибо. Но все игнорируют мой вопрос по поводу развала?))) скажи хоть пару слов об этом? может быть из-за него?
Развал не нужно делать при смене радиуса устанавливаемых дисков. Развал в А4 не регулируется, регулируется только схождение.
Hinstein
- Темы: 3
Mig писал(а):Hinstein писал(а):хорошо, спасибо. Но все игнорируют мой вопрос по поводу развала?))) скажи хоть пару слов об этом? может быть из-за него?
Сколько нового узнаю) посоветуй, кто бы мог из спецов глянуть и сделать?
- Mig
Hinstein писал(а):Как же так: "В сторону вести будет, да" но "вилять на дороге - не будет" ?? Если тянет в сторону, в любом же случае должно и на дороге влиять? или как то по другому?
Вести в сторону будет в одну и туже (если отпустишь руль), а вилять - это по другому...
. Нечеткий центр при движении. Как будто подгибается очень мягкий и высокий протектор, машина совсем немного то вправо, то влево. Необходимо подруливать.Добавлено спустя 3 минуты 7 секунд:
Сам развал делаю на Рыбалко 7.
- Mig
Hinstein писал(а):Mig писал(а):Hinstein писал(а):машина совсем немного то вправо, то влево. Необходимо подруливать.
и что делать в таком случае? кому и где можно было бы показать машину?
Заедь на техосмотр, протресут всю подвеску и скажут, что и как. Если проблем небыло, то с заменой размерности диска она приобретена не может. Остается только резина. На регулировку развала и схождения ездят только в случае замены каких либо элементов связанных с регулировкой развала-схождения (в нашем случае заменой рулевых наконечников) или явных проблем (неравномерный износ шин). Развал может измениться только в случае ДТП (смещение подрамника). Об этом могут сказать при регулировке развала-схождения.
Добавлено спустя 5 минут 40 секунд:
Hinstein писал(а):Mig писал(а):Может это и есть типичное поведение Белшины. Поставь назад зимнюю (благо похолодает) и получишь ответ.
А про людей... Некоторые говорят, что летом в страшную жару на зимней можно ездить и никаких проблем. Все зависит от того как привык чувствовать авто.
Hinstein
- Темы: 3
Mig писал(а):Заедь на техосмотр, протресут всю подвеску и скажут, что и как. Если проблем не было, то с заменой размерности диска она приобретена не может. Остается только резина.
Спасибо за советы. Еще интересен вариант с тем, что может она не притерлась еще?
В любом случае ТО сделаю на днях.
PS: машину у меня совсем недавно, поэтому что и как сам толком не понимаю, да и многих важный вещей тоже не знаю
Количество пользователей, которые сейчас просматривают этот форум: нет зарегистрированных пользователей и 43 гостей
